扫一扫,分享给好友
#include
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define ulong unsigned long uchar code num[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; uchar a[6]; uchar counter=0; ***it A1=P2^5; ***it A2=P2^4; ***it A3=P2^3; ***it A4=P2^2; ***it A5=P2^1; ***it A6=P2^0; void t1_int() { TMOD |=0X10; TMOD &=0xdf; TH1=0xfc; TL1=0x67; TR1=1; } void int_init() { ET1=1; EA=1; } void refresh() { static uchar j=0; switch(j) { case 0:A1=0;A2=0;A3=0;A4=0;A5=0;A6=1;j++;P0=num[a[0]]; break; case 1:A1=0;A2=0;A3=0;A4=0;A5=1;A6=0;j++;P0=num[a[1]]; break; case 2:A1=0;A2=0;A3=0;A4=1;A5=0;A6=0;j++;P0=num[a[2]]; break; case 3:A1=0;A2=0;A3=1;A4=0;A5=0;A6=0;j++;P0=num[a[3]]; break; case 4:A1=0;A2=1;A3=0;A4=0;A5=0;A6=0;j++;P0=num[a[4]]; break; case 5:A1=1;A2=0;A3=0;A4=0;A5=0;A6=0;j=0;P0=num[a[5]]; break; default:break; } } void main() { t1_int(); int_init(); while(1); } void t1()interrupt 3 { static ulong sec=0; TH1=0xfc; TL1=0x67; counter++; if(counter==1000) { sec++; counter=0; a[0]=sec%10; a[1]=sec/10%10; a[2]=sec/100%10; a[3]=sec/1000%10; a[4]=sec/10000%10; a[5]=sec/100000%10; } refresh(); } |
3个回答
编译hex文件了吧
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1794 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1219 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1171 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2142 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1446 浏览 0 评论
11211 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-23 00:29 , Processed in 0.409005 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
