调频调制度监视器/分析仪
该款立体声调制度监视仪/分析仪可以保证FM发射记优质工作和 FM 电台保持在最大的调制电平或对发射机的性能进行检测。根据全美和国际标准,该款监视仪特设频率合成的RF预选器,可按50KHZ档预选频率。精确的基带解调,PLL 立体声信道解码,线性相位滤波器,为监视调制度电平和性能的检测提供了全面的方便的测试。多路音频输入可供检测和外接失真仪。该款仪器外接天线时可与低电平 RF输入端连接,也可经传输线耦合到高电平 RF输入端。
威廉希尔官方网站
参数:
输入部分
☆频率范围:高频88-108 MHz频率合成,可调谐50KHZ
☆RF输入电压:1-10V RMS
☆天线输入:100 µV~ 10 mV, 75Ω BNC
☆调整:4位开关和A/B按钮
☆自动增益控制范围:60 dB
☆综合:3.5 Vp-p, 1KΩ,BNC,可调
调制仪,共有调制
☆偏差100%指征:±75 kHz 峰-峰值
☆调制范围:0~133%调制
☆交流电压范围:0~50dB ±10dB
☆精度(5KHz音调):±2%
☆频率响应:±0.1 dB,典型.50Hz~75KHz,±0.5dB,30Hz~120KHz
便携式频谱分析仪
产品介绍
最新推出的下一代手持式经济型频谱分析仪产品能够同时满足用户对于预算和便携性的要求。无论是频谱监测、广播监听、干扰分析和查找、射频与微波发射机测试,还是各种无线网络的测试,本产品都是进行快速可靠测量的最佳工具。
频谱分析功能和性能特点
单键测量 : 带宽 , 信道功率 , 临道功率比 , 载干比
干扰分析 : 瀑布图 , 音频啸叫 , RSSI
动态范围 : > 95 dB ( 10 Hz RBW )
底噪( DANL ) : -152 dBm ( 10 Hz RBW )
相位噪声 : -100 dBc/Hz ( 10 kHz 偏移,载波 1 GHz )
频率精度 : < ± 50 ppb (打开 GPS 功能)
其他功能特点
两端口传输测量 : 高 / 低功率可调
迹线 : 正常 , 最大保持 , 最小保持 , 平均
检波方式 : 峰值 , 负峰值 , 采样 , 准峰值 , 均方根值
标记 : 最多 6 个标记和 6 个差值标记
限制线 : 可单键自动生成限制线,最多 41 个分段
按事件存储迹线 : 跨越限制线、扫描完成
内置 Bias-Tee 信号类型自动识别 内置功率计 小于 5 分钟预热时间
机内可存储 2000 条迹线 门控扫描 高精度功率计选件 3 小时电池工作时间
自动存储 GPS 信息 连续波信号发生器 4, 6, 8, 18GHz 功率探头 USB 数据传输(如 U 盘)
触摸屏虚拟键盘 标配前置放大器 信道扫描 强大后台软件支持
