扫一扫,分享给好友
附件是ADS1230的内部框图。此芯片可直接接称重传感器信号,内部有差分放大电路。 根据框图,接上输入信号后,测量两个cap脚之间的电压大约是输入信号的64倍。 比较诡异的是,刚开始能够得到正确的结果,但是一段时间后,AD输出就不对了,并且cap两个脚之间的电压也不是输入的64倍。当上电以后,cap两个脚之间的电压一直在减小,最后居然极性翻转了。 这是什么情况,求指教? ![]() 最新情况:我又重新焊了一块板,电路一样,输入信号是4.6mV,上电后测量两个cap管脚间电压是291mV左右,基本是64倍。 之前那块板最开始的时候也是正常,调试了一会后就出问题了。我看到有人说ADS1230很容易被静电击穿,有没有什么防止这类问题的方法??
5个回答
不要沉了啊
再次顶起来
顶起来
我觉的这个问题描述的很详细,两个Cap之间的电压在不断的减小,可以看出电容出现了问题,你可以查看一下这个CAP之间的电眼的最大的容忍值是多少,是不是不适合长期的工作在这个电压下
TMD的1230,我也遇到同样的问题,楼主有解决吗?给个建议,怎么搞啊
1331 浏览 1 评论
881 浏览 0 评论
865 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1756 浏览 0 评论
1346 浏览 0 评论
12872 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-17 07:22 , Processed in 0.548077 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
