ACL-380表面电阻测试仪既可测量表面电阻,又可测量对地电阻,量程范围广,从103欧姆/□到1012欧姆/□,精度为±1/2量程。 ACL-380采用ASTM标准D-257平行电极传感方法,可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面。
使用: 要测量表面阻抗,将表放在被测表面上,按住红色的测量(TEST)按钮,持续发亮的发光二极管(LED)即指示出测量的表面阻抗量级。 103=1千欧姆 绿色LED 104=10千欧姆 绿色LED 105=100千欧姆 绿色LED 106=1兆欧姆 黄色LED 107=10兆欧姆 黄色LED 108=100兆欧姆 黄色LED 109=1000兆欧姆 黄色LED 1010=10000兆欧姆 黄色LED 1011=100000兆欧姆 黄色LED 1012=1000000兆欧姆 红色LED >1012=绝缘 红色LED 测量对地电阻 将接地线插入接地(Ground)插座,这样绝缘了表的右侧检测电极(与插座在同侧)。将鳄鱼夹接到你的地线上。 将表放在被测表面上,按住测量(TEST)按钮,持续发光的LED指示出对地电阻值的量级。这个测量值的单位是欧姆。 参数: 电 源: 9伏PP3碱性电池 测量电压: 额定9伏 相对湿度: 0%~90%(无结露) 精 度: ±10% 重复误差: ±5% 重 量: 170克(60Z) 尺 寸: 127×76×26 ACL-380表面阻抗表校准方法 校准周期: 每十二个月需校准ACL-380表面阻抗表。 采用十进电阻箱,将标准测量电阻跨接在ACL-385表的两个平行电极之间来检验其显示的阻抗值是否正确。 参数: 电源: 9伏PP3碱性电池 测量电压: 9伏 温度范围: 工作温度5摄氏度到49摄氏度 储藏温度: -15摄氏度到60摄氏度 相对湿度: 0%到90%(非结露状态) 测量度: 10的数量级 转变点: 1/2级对数(3.16×10n) 转变点精度: ±1/2级 精度: ±10% 重复性: ±5% 重量: 170克 尺寸: 130×70×25(毫米单位) ACL-380表面阻抗表校准步骤 ACL-380表采用的是1%超薄膜电阻和高速放大电路,其校准步骤是基于该产品的线性电路威廉希尔官方网站 而进行的。 阻抗值的转换点为1/2级对数即3.16×10n,转换点的线性值为每测量档的中值(mean value per unit)的±10%。 测量用仪器:十进电阻箱,测试电极 电阻箱的电阻需要有1×103欧姆到 999×106兆欧姆或109,测量大于109阻值时采用CAD威廉希尔官方网站 (cad Generated techniques),因为采用9伏电压驱动很难验证阻抗值大于999×106的电阻。 将电阻箱的两个电极连接到ACL-380的两个平行电极上,将电阻调到1K位置,表的103发光二极管(LED)应亮,其它档的校准依此类推,测量阻抗转换点时,按下开关的同时连续调节阻抗电桥的阻抗值,并观察下一档LED灯常亮时的阻抗值(这时的值为转换阻抗值)。 信息:防静电资讯网 |
1313个成员聚集在这个小组
加入小组8805 浏览 0 评论
3042 浏览 2 评论
3894 浏览 0 评论
10904 浏览 9 评论
14899 浏览 1 评论
1328浏览 0评论
932浏览 0评论
1200浏览 0评论
1204浏览 0评论
817浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 07:59 , Processed in 0.779579 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
