奥地利微电子公司日前宣布推出系统级封装(SiP)芯片AS8515。当通过SPI接口连接任何一个微控制器时,新品可帮助实现完整的汽车电池测量系统。 AS8515是一款堆叠晶元封装的产品,包含一个具有两个高精度ADC通道用以测量电流、电压及温度的信号处理晶元、一个具有稳压功能的高压CMOS晶元以及一个LIN收发器和监视功能。产品将支持制造商满足ISO26262安全标准规定的要求,并且非常适合应用于使用锂离子电池的电动汽车、混合动力汽车以及内燃发动机车辆的电池管理系统(BMS)。 AS8515提供精确和线性的16位数字输出,是通过开路电压和库仑计数监测汽车电池中电荷状态(SoC)的理想选择。新品还为其他诸如用于车辆液压、气动或气压系统的压力传感器的小信号提供准确且线性的转换。 通过在单片包装中集成稳压功能和具有信号处理电路的LIN2.1收发器,AS8515提供了完整的电流和电压监测系统,并只需要添加一个简单的微控制器以及电流测量所需的精密分流电阻器。 AS8515使用与奥地利微电子2011年1月推出的AS8510传感器接口芯片相同的底部(信号处理)晶元。这是汽车行业表现最好的电流、电压和温度传感器接口。 新品具有两个独立的、高分辨率16位ADC通道,可以通过100 微欧姆分流器测量最高200mV的电压信号和1mA至2000A范围内的电流。在整个芯片的规定环境温度范围内(-40°C到+ 115°C),所有的测量都是无偏差且高度线性的。这两个通道可以同步地配置为测量相同的输入电路,从而为功能安全提供冗余设计。 SiP中的上层晶元是一个系统基础芯片(System Basis Chip),通过低压差线性稳压器(LDO)提供稳压功能,并包含汽车级认证的LIN 2.1收发器以及各种诸如电源重置和窗户监察的系统监测和保护功能。 AS8515与外部微型和I/O接口一起,可灵活地使用于需要多接口以支持诸如电量平衡等功能的锂离子电池管理系统应用中。 http://www.hds668.com 奥地利微电子汽车业务部副总裁及总经理Bernd Gessner表示:“AS8515为汽车电池系统设计师提供恰如其分的集成性,结合电源管理和具有精密、准确电流和电压测量的LIN通信功能。AS8515提供的普通SPI接口使设计师根据应用需求自由、灵活地选择所需的微控制器。” |
5531个成员聚集在这个小组
加入小组2471 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5236 浏览 2 评论
8469 浏览 1 评论
3436 浏览 1 评论
7398 浏览 0 评论
2313浏览 3评论
1748浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6321浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1294浏览 0评论
1387浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 06:43 , Processed in 0.875412 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
