HC-SR04超声波测距模块 1、本模块性能稳定,测度距离精确。能和国外的SRF05,SRF02等超声波测距模块相媲美。模块高精度,盲区(2cm)超近,稳定的测距是此产品成功走向市场的有力根据! 2主要威廉希尔官方网站
参数: 1:使用电压:DC5V 2:静态电流:小于2mA 3:电平输出:高5V 4:电平输出:底0V 5:感应角度:不大于15度 6:探测距离:2cm-450cm 7:高精度 可达0.2cm 接线方式,VCC、trig(控制端)、 echo(接收端)、GND 3模块工作原理: (1)采用IO触发测距,给至少10us的高电平信号; (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回; (3)有信号返回,通过IO输出一高电平,高电平持续的时间就是 超声波从发射到返回的时间.测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2; 本模块可提供全套测距程序:C51,PIC18F877,超声波LCD1602显示,超声波LCD12864显示,数码管显示,串口显示等,测距参考程序。 供以下全套资料 超声波模块原理图: |
7192 浏览 9 评论
657浏览 0评论
1162浏览 0评论
855浏览 0评论
645浏览 0评论
585浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-16 02:21 , Processed in 0.363746 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
