摘要:以先进的TMS320F2812型数字信号处理器(DSP)为主控制芯片,利用CPLD实现无刷直流电机(BLDCM)的逻辑换相,以位置环控制为主,速度环和电流环控制为辅,设计了一套 BLDCM的三环控制系统。系统对数字电路与功率电路进行光耦隔离,确保整个系统具有良好的电磁兼容性。控制软件采用定周期控制,循环等待中断发生。实验结果表明,该系统工作稳定、可靠,具有良好的动、静态特性,且实时性强。 关键词:无刷直流电机;三环控制;数字信号处理器 1 引言 现有的BLDCM控制系统大多采用单环控制,很难同时满足系统的快速性、稳定性与准确性的要求。此处采用TMS320F2812型DSP为主控制芯片,采用EPM3128ATC100-10型CPLD实现BLDCM的逻辑换相与速度计算,实现了控制系统的电流环、速度环、位置环的三环控制。 2 系统组成和工作原理 三相BLDCM的三环控制框图如图1所示。 最内环为电流环,次内环为速度环,最外环为位置环。该三环控制以位置控制为最终目标,给定位置与位置反馈量形成偏差,经位置调节后产生速度参考量,它与速度反馈量的偏差经速度调节后形成电流参考量,它与电流反馈量的偏差经电流调节后形成PWM占空比的控制量,实现电动机的速度控制,最终实现整个系统的位置控制。 系统组成框图如图2所示。 BLDCM的三环控制系统的基本工作原理为:①电机控制系统与上位机通过通讯单元进行实时通信;②DSP接收位置反馈信号、电流反馈信号、速度反馈信号后,根据位置指令和位置反馈信号形成的偏差信号进行控制律的计算,输出电机控制信号;③CPLD对电机霍尔信号和电机控制信号进行逻辑处理产生6路控制功率管开关的相序,通过隔离电路输入驱动电路;④驱动电路采用三相全桥方式,采用上桥臂调制方式,采用驱动芯片IR2130控制逆变电路MOSFET功率管的开通与关断,实现电机的PWM控制;⑤电机电流经过电流采样电路与隔离放大电路后,送入DSP,形成电流环。CPLD接收电机霍尔信号,经计算得到电机速度信息,送入DSP,形成速度环。电机输出带动执行机构运转,位置传感器实时检测执行机构的位置信息,通过位置采样、放大电路反馈给DSP,实现位置环。3 系统硬件设计 3.1 DSP芯片 系统选用TMS320F2812型DSP,TMS320F2812实行低功耗设计,I/O引脚电压3.3 V,内核电压1.8 V,最高主频150 MHz,最小指令周期6.67 ns,外部采用低频时钟,通过片内锁相环进行倍频。SCI外设接口可方便地与上位机进行RS-422串口通讯。 3.2 CPLD 此处选用EPM3128ATE100-10型CPLD,具有2 500个可用门,128个宏阵列,最多可用I/O口为80个,可满足系统的需要。系统中CPLD主要功能是对电机霍尔位置信号和DSP给出的PWM信号和电机转向信号进行逻辑综合处理,产生控制功率管开关的相序,使电机的三相电枢绕组按一定顺序导通从而实现对BLDCM的控制。 系统中CPLD另外一个功能是根据电机霍尔位置信号计算电机速度。对于只有一对极的三相BLDCM,每个机械转子有6次换相,即转子每转 过60°机械角都有一次换相。测得每两次换相的时间间隔为△t,就可根据公式ω=60°/△t计算出两次换相间隔间的平均角速度。 3.3 功率驱动电路 采用三相全桥驱动,上桥臂功率MOSFET管进行PWM的方式控制。功率元件采用N沟道MOSFET管IRF250,驱动元件采用栅极驱动专用电路IR2130,其独有的HVIC威廉希尔官方网站 使得它可以用来驱动工作在母线电压高达600 V的电路中的MOSFET器件。 图3为功率驱动电路示意图。Rx为电流采样电阻,对电机电流进行采样。Rx应选取温度系数小的电阻,且阻值也应尽量小,系统选用0.05 Ω/4 W的固定线绕电阻。R1和R2构成分压网络,采样信号经过电阻输入到电流比较器的输入端ITRIP,当主电路发生过流或桥臂直通(ITRIP端输入电平高于0.5 V)时,IR2130内部保护电路使其输出驱动信号全为低电平,从而使被驱动功率管全部截止。故障输出端FAULT变为低电平,二极管VD1发光报警。 FAULT端的输出经过R3,R4组成的分压网络接入DSP的功率驱动保护中断输入引脚PDPINTA,PDPINTA是一个下降沿有效的中断,有效时将事件管理器A的PWM输出引脚置为高阻态。S1’~S6’为来自CPLD并经过光耦隔离的控制信号。低压开关柜http://www.huasn.com.cn/kgg/低压开关柜转 3.4 其他硬件电路设计 电机在启动与换向过程中,会产生较大幅度的电流,电机功率供电地会产生较大幅度的毛刺。为了使整个系统具有良好的电磁兼容性,数字电路地与电机功率地应完全分开。 信号地和功率地的隔离由光耦实现,系统选用多路高速光耦HCPL5631。CPLD输出的6路控制信号经光耦隔离输入功率驱动电路,如图4所示。 电流环的组成包括电流采样与处理。图3中,Rx对电机电流进行采样。采样后的电流值变为电压值,经过线性光耦,输入DSP的A/D单元,完成对电流的采样。 位置传感器采用电位器,可输出反映位置信息的电信号,该电信号经过阻容网络、运算放大器等组成的滤波、放大环节,输入DSP的A/D单元,完成对位置的采样。4 系统软件设计 系统采用C语言按模块化编写软件,主程序流程图如图5a所示。CPU定时器0采用定时周期中断,定时器中断程序流程图如图5b所示。 5 实验结果 图6示出实验波形。 此处采用上述硬件电路和软件设计方案,选用稀土永磁BLDCM作为实验样机进行研究,电机额定功率为320W,空载转速为15000r·min-1。根法,测试该系统在1°阶跃和10 Hz正弦信号指令下的响应曲线,测试结果如图6所示。其结果表明,该系统对输入信号具有良好的响应。 6 结论 采用位置、速度、电流三闭环控制方式,完成了基于DSP+CPID的无刷直流电机控制系统的软硬件设计。充分利用DSP的高速运算能力和丰富的片内外设资源,及CPLD强大的逻辑运算能力,使该控制系统具备了较好的快速性与稳定性,同时由于速度环与电流环的存在,使系统的可靠性与动态性能大大提高,在实际应用及理论研究方面均具有重要意义。 |
1111 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3930 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1534 浏览 0 评论
2287 浏览 0 评论
1730 浏览 0 评论
75572 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-31 06:07 , Processed in 0.563538 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
