如何无图纸维修电路板 随着电子威廉希尔官方网站 的发展及一些厂家对核心威廉希尔官方网站 的保密,现在越来越别奢望厂家能给你电路板的原理图了,再加上一些元器件的引脚越来越多,越来越密,电路越来越复杂,想得到图低更是难上加难,还有些更缺德的厂家(或者代理商)为了垄断后续利润,故意擦掉芯片型号,造成维修的困难。然而面对这诸多的不利因素,在敬业的工程师们的不懈努力下,通过实践证明,依然能维修好这些电子设备,为客户挽回了一笔又一笔的损失,同时也总结出了许多宝贵的经验。本人在该行业摸爬滚打也有些年了,现将一些心得与大家分享。 所谓电路板维修说法应该不是太确切,准确的说应该是电子维修,不过行业内都这样说习惯了,我们还是这样叫下去吧,只是要说明一点的是,我们不仅仅只修电路板,更维修那些成套的电子设备,相比而言,成套的电子设备比电路板维修更容易一些。 电路板维修面临的主要困难是: 1.没有图纸, 2.不了解该板的工作原理 3.不了解现场的情况其真实的故障现象。客户描述的很多时候不是事实,只能参考。 4.不清楚该板的信号情况,不知道该板正常情况下的状态。 5.板中存在有程序被加密的芯片。 6.板上使用的芯片查询不到资料,或者型号被擦掉。 7.电路板过于密集,BGA芯片的大量应用,使得工程师无法深入分析。 8.遇到了根本就没有问题的好板!这一点是最让人头痛的。 上面这些困难是所有工程师都要面临的问题,即使是高手也一样。正因为有这些困难,才更能考验工程师解决问题的能力。 对于上面提到的那些困难,我们要想办法一项项的解决,对于不能解决的问题也要做到心中有数。 有些公司鼓吹不需要图纸,不懂其原理照样修好电路板。能修好我不否认,但我要否认的是其修复率到底如何?对于一块板的原理都不加于分析的话就动手去修,说白了其方法无非是将全部元件能在线测的测一遍,不能在线测的拆下来测,这种“通杀”的方法在某些时候确实有些效果,并且不需要工程师动太多的脑子,初学者几天可以上手操作,运气好的话也能修好一些东西,但这种“通杀”却有其致命的短板,比如电路板中含有仪器无法测试的器件,电路板的参数性问题(比如电位器调节不当)、PCB板过孔及敷铜断裂等问题该方法是无法发现的。还有就是该方法操作时要特别小心,由于大量的拆解零件,一旦某个元件装错或者装反,将造成电路板二次故障,使得电路板修复的希望更渺茫。 所以对于好的工程师来说,有图纸维修当然会比图纸更容易一些。 一个优秀的工程师应该具有克服困难的勇气,深厚的理论知识、丰富的实践经验、良好的英文阅读水平(看PDF资料要用到的)外加一点小聪明。首先工程师会根据电路板使用的芯片来判断该板大致实现了些什么功能,根据芯片的PDF资料可以在脑海中形成周边的电路,根据万用表的测量来验证脑海中的电路是否正确,根据万用表的测量来判断芯片之间的信号关系并在脑海中形成电路图,然而该形成的电路图并不是准确的,所以要经过多次的测量来验证,这正是工程师从事这项工作的辛苦之处,其脑力付出非常之大,困难可想而知,总之在这一行做的越久,在大脑中形成电路的时间越短,很多芯片甚至不用去查PDF资料。最后工程师会根据各芯片的特点来判断该芯片的工作状态是否正确。比如晶振是否起振,CPU复位信号是否正常,I/O口是否正常工作等。 当然,由于上面在大脑中形成电路图的方法并不是太准确并且容易遗忘,有时候解决一些疑难问题时依然没有办法,对于大部分工程师可能都会选择放弃,然而对于一些价值高,数量大的板,工程师们还是会选择对电路板逆向工程,将其电路图画出来,这样出出来的图是非常准确的,并且可以留到以后维修时使用,有了这样的图再修这类产品就可以所向披靡了。这种方法只适用于那些志在必得的电路板。 |
3 个讨论
没了?后续在哪里!mobile_fromtype_android
GMT+8, 2024-12-26 00:38 , Processed in 0.471102 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
