扫一扫,分享给好友
把你要显示的信号通过信号合并,如果只有一个要显示的就自己和自己合并。然后在波形图表上直接显示就可以了
感谢楼上提供的资料,我正在苦苦搜寻中……
你说的这个实现一个波形的可以,可是我要同时显示四个波形,分格显示的,这个设置就实现不了!麻烦指导一下,我要显示采集的波形,想定时采集,然后波形图上显示定时采集的时间点和采集的信息。谢谢 |
如果说的将x坐标设置为当前系统时间的话,你可以参考下面这篇文章,写的很全哦~~
http://jingyan.baidu.com/article/148a19219feba44d71c3b12f.html |
你用波形图表试试,然后把数据读取改成波形数据而不是DBL试试看行不行
上面那个网址不错
波形图表显示的X轴时间不是实际时间,是你采集数据的刷新时间间隔,如果显示的数据1S刷新一次,那间隔就是1S,不是一秒,显示也就不是实际的一秒。
如果你想显示实际时间,一个办法就是把数据采集间隔调整到实际时间间隔;另一个办法就是用XY图代替波形图表,X轴也需要输入,你可以输入你需要的时间。 |
学习下
949 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1417 浏览 2 评论
1966 浏览 1 评论
2364 浏览 2 评论
2764 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-26 14:57 , Processed in 0.583833 second(s), Total 68, Slave 59 queries .
