根据权威调研机构的调研数据显示,2008年,中端磁盘存储市场继续增长迅速,相比高端磁盘存储在收入和销量上甚至略胜一筹。中端磁盘存储如此受宠,探究其直接原因在于这些中端产品在市场上已经有大量的安装基础和收入的增长。
2008年对于中端存储是较为活跃的一年,各厂商对其中端产品线做了大量的革新,让中端存储更贴近用户,也让他们在竞标过程中占据了有利的位置。这些厂商在2008年的主要更新普遍集中在以下几点:不同传输协议的支持、基于磁盘的备份/恢复解决方案、更为贴近用户应用的ISV厂商之间的战略合作,例如微软(Exchange、SQL和 SharePoint)、Oracle、SAP 和VMware。 由于预算的限制和“绿色IT架构”重要性的重视,使得自动精简配置、服务质量和重复数据删除(尤其在归档解决方案中)等这些功能已经成为下一代中端存储系统所“必须”具备的特性。预计只需要3-4年的时间,以上这些新的特性能够很大程度的改变下一代磁盘存储系统的总体成本(TCO),还能给用带来更多更好的服务。 IBM中端产品线概览 在2008年IBM DS5000系列推出之前,DS4000系列一直充当着IBM的中端主力阵营,并拥有良好的市场业绩,在中端市场上打出了一片江山。但是IBM针对中端产品的升级换代很长时间没有太大的动作,面对竞争厂商的中端新品,DS4000产品规格略显落伍。IBM DS5000系列主要用以替代IBM原有的中端存储阵列DS4800,并进而替换掉整条DS4000产品线,过渡到DS5000系列,实现中端系统的升级换代。 其实完整的IBM中端产品线还包括其N系列产品,但IBM N系列产品主要来自于与NetApp的合作关系,在介绍NetApp的产品时会有较详细的介绍,本文重点还是在介绍DS5000。 http://www.hds668.com IBM本次推出DS5000存储产品分为两步走,2008年发布的版本暂时只支持256颗磁盘入门,但能够逐步扩充储存容量,据称未来可扩展到448个,两倍于现有的DS4800。主机适配卡 (host interface card)可增加系统寿命与投资保障。双活(dual-active)、热插拔式的控制器、电源供应器及多种不停机(non-disruptive)的韧体更新机制,强化系统可用度,并支持多款操作系统。此外,DS5000系统架构能有效处理需大量运算资源的同位计算,可针对RAID 5或RAID 6设定,提供以磁盘为基础的系统性能。未来将支持8Gb FC及10Gb iSCSI。 产品性能参数 优劣式分析: 整体性能提升:由于内部处理器威廉希尔官方网站 的进步,DS5000系列相比原来的 DS4000 ,在速度上持续 I/O 吞吐能力增强3-4倍。在随机访问能力大概有两倍的增长,在软件功能上可以兼容原来DS4000上的软件,保护用户在原来DS4000上的投资。 可选主机接口:在2008年发布的DS5000的产品上,同样采用了类似于EMC UltraFlex威廉希尔官方网站 的可选主机接口,从而能方便地添加和/或升级IO模块,并在未来新威廉希尔官方网站 (如8GB/s光纤通道,10Gb /s的iSCSI和FCoE以太网光纤通道)推出时与他们相适应。因此DS5000系列目前在对外接口上还是光纤 4GB 的端口,2009年上半年会支持 8GB 新一代的端口,同时支持万兆以太网的端口。此外,可热插入式IO模块轻松实现在线扩展。 未来SSD支持:DS5000系列2009年也会实现SSD支持。对于一些高端行业客户的关键应用,例如银行事务数据库所支持的外汇买卖、在线证券交易以及大量的数据库读写I/O操作来说,用户必须拥有一套能够高效的支持这些在线事务处理应用的存储,才能够保持在线交易业务的顺畅。传统磁盘阵列尽管在一些管理功能上不断增强,但面对一些高端应用带来的强大的IOPS压力一直捉襟见肘,SSD被认为是能够突破传统存储IOPS压力瓶颈的有效威廉希尔官方网站 ,此外SSD的诸多绿色节能特性在今天的经济环境背景下也格外受到关注和重视。预计2009年,除了DS5000系列外,DS3000和DS8000都有计划提供对SSD的支持。 综合评点:面临产品推广一致性问题 IBM公司是一家全球性公司,拥有大量的专业服务,外包,和融资市场和垂直市场的专业知识。 IBM公司通过OEM的合作伙伴方式和收购来保持其在中端存储市场的竞争力。 DS5000系列本身有较稳固成熟的硬件架构,相比上一代产品有明显的性能提升,并能提供目前普遍支持的自动精简配置功能,且完成了对RAID6的支持,作为一款中端磁盘阵列的产品,DS5000着力点放在了扩展能力上,走的是模块化路线,目的旨在满足可以数据增长的需求。此外,IBM会把DS5000纳入SVC的管理范围。但是,IBM暂时并没有对FCoE和SAS的支持计划。 IBM公司拥有一个大型的产品组合,但其产品提供不同的两套价值主张。例如其XIV产品线是一个向外扩展的存储系统提供一个创新的架构和丰富的但不完整的功能,与传统存储系统设计,部署和管理都有所不同。如何在市场推广中保证产品推广的一致性,成为IBM市场营销所面临的难题。IBM必须向客户解释清楚,这两套存储系统所采用的不同的威廉希尔官方网站 ,而不至于让用户在选择中感到迷惑。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-9-22 17:41 , Processed in 0.524107 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
