推荐 一颗性能优异的电源管理IC 给安防行业长期受电源干扰问题困扰的朋友们 LR9121 业界目前为止首颗/唯一一颗致力于Lower EMI /Lower 高频Noise 的同步DCDC宽电压BUCK芯片. 特有的消除开关波形产生的毛刺 或阻尼振荡专利威廉希尔官方网站
,保证更低噪声和更低EMI性能 业界目前为止首颗致力于低噪声的同步DCDC宽电压BUCK芯片. 业界目前为止首颗专门为SENSOR等电磁噪声敏感器件设计的DCDC同步BUCK 优势 : •输出噪声业界最低 ,保证SENSOR图像质量 •底噪低 NOISE < +/-30mV@150MHz BWL testing Testing Condition: Input cap 10μF/25V, Output Cap, 10μF/6.3V; 无其他滤波器件 •高频1.4MHz,相比700KHz频率,同等噪声要求条件下节省50%输入输出电容值 业界唯一一颗高频同步DCDC宽电压BUCK芯片 • 高集成 外围无肖特基二极管 •高稳定性 稳定性更高,无需外加补偿电容,兼容性更好.替代MP2359时请直接取掉肖特基。 特有的消除开关波形产生的毛刺 或阻尼振荡专利威廉希尔官方网站
,保证更低噪声和更低EMI性能 得益于优良的消除毛刺专利威廉希尔官方网站
,LR9121取得优异的噪声抑制性能, 继续保持领先竞争对手一代的大步优势。 –其特点有: •Lower Noise/EMI due to no spike switching signal •Up to 23V Synchronous Converter In SOT23 •No Schottky Rectifier Diode •1.0-A Peak Output Current •Fixed 1.4MHz High Switching Frequency •Integrated Two Power FETs Optimized for portable application: • 125mΩ (High side) and 70mΩ (Low side) •High Efficiency •Up to 91% Efficiency @ 12V Input, 5.0V Output •Wide Input Voltage Range: 5.0V to 23V •Minimum Number of External Component
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
864 浏览 2 评论
2829 浏览 3 评论
2178 浏览 3 评论
6279 浏览 8 评论
1302 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-18 00:16 , Processed in 0.590369 second(s), Total 77, Slave 56 queries .
