加密SD芯片简介 高性能32位CPU: 采用32bit 高性能安全RISC CPU,哈佛结构,支持3级流水。 6/32-bit mixed instructions with 16 GPRS。 地址可寻址空间16MB,支持硬件乘法器。 具有MPU安全模块,可实现存储器访问权限控制 支持16个中断源,具有四级中断优先级 支持CPU 内部寄存器数据保护 支持四种权限模式(可配置SPL0至SPL3) 总线结构: 符合AMBA AHB协议 CPU采用哈弗结构,具有ILM(instruction local memory bus),DLM(Data local memory bus) SD控制模块: 支持SD2.0协议,支持command class 0、2、4、5、6、7、8、10 支持时钟频率0-50MHz,最大数据传输速度为25MB/sec 支持SD模式的1bit、4bit,SPI模式的数据传输 支持硬件CRC校验,其中命令线为CRC7校验,数据线为CRC16校验 支持1024字节大小的数据缓存 Nand Flash控制模块: 兼容ONFI1.x与2.2标准,支持主流Nandflash memory 支持SLC/MLC/TLC 兼容512/1024/2048/4096/8192/16Kbyte每页的Nand Flash Memory 兼容8位/16位数据宽度的Nand Flash Memory 具有硬件ECC纠错功能(使用BCH纠错算法),最大纠错能力为60bits 接口时序可以配置,配合固件可以实现均衡擦写、坏块管理、垃圾回收。速度最高可以达到20MByte/s 支持双通道的Randomization,且每个通道可单独设置随机种子,支持不同的Randomization算法,延长Nand Flash寿命 支持ONFI 2.x协议 支持Toggle 1.0协议 支持bad column check 和 bad column skip功能 SRAM: 系统RAM:32KB,支持8/16/32位访问,支持在SRAM中执行程序(运行速度:40MHz) UCAA使用的一个256x32bit的双口RAM。 4个1KByte RAM,被CPU、SD、SM1、DES、NFC等模块共享 1个256*8bit双端口SRAM,被CPU、TYPEA、SWP共享 NOR FLASH:548KB: 10年以上数据保持时间,10万次以上的重复擦写 支持Page(512bytes)、半Page(256bytes)、Block(8KB)、Chip的擦除 支持Page(512bytes)、半Page(256bytes)编程 Page/半Page擦除时间:3ms,Block擦除时间:3 ms,Chip擦除时间:3ms , Page/半Page编程时间:2ms 支持8/16/32位读写 UCAA算法模块(RSA+SM2): 支持32位访问。 支持128位到2048位模乘和模幂,支持模长为160、192、224、256 、384、521位的模运算 SM2在256bit,40MHz下,加密17次/S,解密29次/S,数字签名35次/S,签名验证18次/S,密钥对生成38次/S。 RSA在512bit,40MHz下,加密909次/S,解密90次/S,数字签名83次/S,签名验证1000次/S,密钥对生成0.21S/次。 DES算法: 支持DES/3DES,支持ECB/CBC模式,能防DPA攻击 3DES算法支持2-KEY、3-KEY方式可配置 DES在128bit,40MHz ECB模式下,加密5.07MB/S,解密5.07MB/S。 DES在1Kbit,40MHz ECB模式下,加密16.25MB/S,解密16.25MB/S。 SM1算法模块: 硬件实现国家密码管理局推出的SM1对称分组密码算法 支持 ECB、CBC、OFB、CFB四种加解密模式 SM1在128bit,40MHz ECB模式下,加密7.27MB/S,解密7.27MB/S。 SM1在1Kbit,40MHz ECB模式下,加密18.25MB/S,解密18.25MB/S。 SWP: 符合ETSI TS 102.613 V7.6.0,HCI V7.5,向下兼容低版本协议 实现SWP MAC层协议,实现SWP LLC层ACT协议及SHDLC协议 可通过软件配合实现对LLC层CLT协议的支持 支持SHDLC协议,参数可配置 数据传输率:100K~1Mbps TYPEA: 支持106kbit/s、212kbit/s、424kbit/s、847kbit/s波特率 符合ISO14443-2/3 TYPEA 支持pause宽度进行特殊处理 采用基于帧和基于字符两种发送方式。 EMI (External Memory Interface)芯片外围扩展接口: 符合异步SRAM接口时序。 11位地址总线,8位地址总线,异步SRAM接口。 支持SM1、DES模块分时复用。 支持中断输出。 低功耗处理: 正常工作模式 CPU Hold模式(Flash擦写、UCAA运算) Standby模式 支持SWP接口唤醒及支持GPIO0唤醒(沿唤醒,上升沿/下降沿可配置) 支持自动定时唤醒(ms级定时可配置,1~1023ms) 真随机数发生器RNG CRC模块, 输出校验码为16位 Timer: 支持2个16/32-bit timer 支持1个32-bit Watchdog timer VD/TD: 支持高低电压检测(低压检测范围:1.3V~1.5V,高压检测范围:5.6V-6.4V) 支持温度检测(检测范围:-40度~+85度) 安全机制: 具有MPU和EMMU安全模块,支持存储器访问权限保护机制 支持CPU 内部寄存器数据保护 支持SRAM数据、地址随机加扰,上电复位更新该随机数。 支持安全算法区保护及安全算法下载,容量可配置(最大128KB)。 真随机数 电压、温度、频率检测 其它: 工作温度:-25℃ ~85℃ 存储温度:- 40℃ ~125℃ 工作电压:2.5V~3.6V(SD卡) ESD >4000V(HBM) 应用领域: 标准TF卡(安全加密) 射频TF卡片(SD+TYPEA 13.56MHz) 标准SD卡(大SD卡) 加密机芯片(EMI 通过存储器) SD控制芯片或U盘控制芯片 NFC(近场)卡 |
3312个成员聚集在这个小组
3172 浏览 1 评论
3822 浏览 0 评论
3332 浏览 0 评论
3863 浏览 1 评论
20431 浏览 11 评论
557浏览 2评论
543浏览 2评论
621浏览 1评论
716浏览 1评论
270浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 03:38 , Processed in 0.767073 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
