电脑店超级U盘启动盘制作工具V5.0(UD+ISO二合一版)更新说明:
主程序更新及调整: 1、细节调整、变量优化、逻辑优化、按钮优化 2、修整替换获取U盘信息的COM(ObjGet),避免有些系统在运行程序时就报错的问题 3、替换模拟器上的检索程序或文件名引用的 COM 对象,提高兼容性 4、U盘自动拔插工具改为核心程序完成 5、优化备份时更智能选择GHO目标磁盘 6、增加最小到到托盘右键菜单及打开主界面提示 7、优化升级启动U盘代码的判断 8、增加制作U盘电脑店卷标 9、增加免格式化将U盘转换为NTFS格式 10、增加程序最小化到托盘时,如果再次双击本程序时则自动打开已运行的主界面(WIN7托盘是隐藏的,这样更方便) 11、增加ISO制作、ISO写入U盘、ISO刻录等 数据包部分更新及调整 1、调整整体FBA包文件结构方便统一和打包ISO版本。 2、调整和个性化PE启动引导信息,修改PE部分程序调用机制。 3、03PE内部工具打包为wim,方便按需挂载和后期共用外置的修改。 4、大幅更新win7pe中的u***3.0驱动,添加市面绝大多数品牌的u***3.0驱动。 5、win7pe开始菜单调整为经典菜单方便使用,03pe开始菜单微调。 6、更新部分PE工具和DOS工具,例如Diskgenius4.0.1版本。 7、增加直接安装win8系统的菜单支持,二级菜单统一调整为LST格式。 8、增加对于UltraISO新版本制作的高级隐藏启动模式的支持。 9、修正PE内部部分文件关联的问题,修正个别菜单错误。 10、PE工具里增加对于原生GUID苹果分区的支持。 电脑店U盘装系统综合教程 新手必看:系统文件一般有二种格式:ISO格式和GHO格式。ISO格式又分为原版系统和GHOST封装系统二种。只要用解压软件WinRAR解压后有大于600M(WIN7一般2G)以上的GHO文件的,是GHOST封装系统,PE里的电脑店智能装机PE版软件可以直接支持还原安装。如果解压后没有大于600M以上的GHO文件的是原版ISO格式系统,要用安装原版XP和WIN7的方法安装,详细步骤请看相关教程。下文的教程主要针对GHOST封装版的系统,即gho系统或者iso内含系统gho的情况。============================================================ 主要步骤: 第一步:制作前的软件、硬件准备 第二步:用电脑店U盘装系统软件制作启动U盘 第三步:下载您需要的gho系统文件并复制到U盘中 第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序 第五步:用U盘启动快速安装系 ============================================================ 详细步骤: 第一步:制作前的软件、硬件准备 1、U盘一个(建议使用1G以上U盘) 2、下载电脑店U盘装系统软件:电脑店U盘装系统工具下载主页 3、下载您需要安装的ghost系统 第二步:用电脑店U盘装系统软件作启动盘 1、运行程序之前请尽量关闭杀毒软件和安全类软件(本软件涉及对可移动磁盘的读写操作,部分杀软的误报会导致程序出错!)下载完成之后Windows XP系统下直接双击运行即可,Windows Vista或Windows7/8系统请右键点以管理员身份运行。 点击进入电脑店U盘装系统-程序下载和运行(V5.0 UD+ISO二合一版 ) 2、插入U盘之后点击 按钮,程序会提示是否继续,确认所选U盘无重要数据后开始制作: 制作过程中不要进行其它操作以免造成制作失败,制作过程中可能会出现短时间的停顿,请耐心等待几秒钟,当提示制作完成时安全删除您的U盘并重新插拔U盘即可完成启动U盘的制作。 第三步:下载您需要的gho系统文件并复制到U盘中 将您自己下载的GHO文件或GHOST的ISO系统文件复制到U盘“GHO”的文件夹中,如果您只是重装系统盘不需要格式化电脑上的其它分区,也可以把GHO或者ISO放在硬盘系统盘之外的分区中。 第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序 电脑启动时按“del”或“F8”键进入BIOS设置具体设置请参阅 电脑店U盘装系统设置U盘启动教程 第五步:用U盘启动快速安装系统 (第一种方法)进PE用智能装机工具安装(详细点) (第二种方法)不进PE安装。 把U盘GHO文件夹中希望默认安装的GHO系统文件重命名为“dnd.gho”。 插入U盘启动后点击“不进PE安装系统GHO到硬盘第一分区”即可进入安装系统状态了: 以上教程之外的第三种方法是原版系统的安装,我们的电脑店启动U盘全面支持WindowsXP和Windows7/8原版系统的安装,详细的安装方法请参看官方关于原版系统安装的图文和视频教程。 软件官方网址: u.diannaodian.com 软件官方联系邮箱:diannaodian@foxmail.com |
GMT+8, 2025-4-11 10:39 , Processed in 0.947140 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
