扫一扫,分享给好友
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑
1、WTW-28P应用 实体图 1.1、WTW-28P按键控制PWM输出应用电路 软件设置:按键控制模式。 控制端口定义:选取控制端口P00、P01、P02、P03、P04、P05、P06、P07、P10、P11作为触发口,在编辑WT588D语音 工程时,把触发口的按键定义为可触发播放的触发方式,就可进行工作。 BUSY输出:P17为BUSY 忙信号输出端,可从上位机软件端设置为播放状态输出为高电平或低电平。高电平时电压接近VDD 供电电压。用于接发光二极管做放音状态指示或忙信号判断。 供电电压:VDD=DC2.8~5.5V,VCC=DC2.8~3.6V。采用DC3.3V供电时,可以直接短接VDD 跟VCC,采用 DC5V供电时, VDD端接5V,VCC端需要从VDD端串接两个二极管以提供工作电压。 音频输出:PWM输出方式,直接接扬声器。此种输出方式下,PWM+、PWM-均不能短接到地或者接电阻电容到地。 1.2、WTW-28P MP3 控制PWM输出应用电路 VOL- VOL+ 1 软件设置:MP3控制模式。 控制端口定义:选取控制端口P00、P01、P02、P03、P04、P05作为触发口,控制端口控制功能如原理图所示。 BUSY输出:忙信号输出端,可从上位机软件端设置为播放状态输出为高电平或低电平。高电平时电压接近VDD 供电电压。用 于接发光二极管做放音状态指示或忙信号判断。 供电电压:VDD=DC2.8~5.5V,VCC=DC2.8~3.6V。采用DC3.3V供电时,可以直接短接VDD 跟VCC,采用 DC5V供电时, VDD端接5V,VCC端需要从VDD端串接两个二极管以提供工作电压。 音频输出:PWM输出方式,直接接扬声器。此种输出方式下,PWM+、PWM-均不能短接到地或者接电阻电容到地。 1.3、WTW-28P 3×8 矩阵按键控制PWM输出应用电路 软件设置:3×8矩阵按键控制模式。 控制端口定义:选取控制端口P00、P01、P02、P03、P04、P05、P06、P07作为矩阵行触发口,控制端口P10、P11、P12 为矩阵列触发口,通过短接矩阵行和矩阵列,可以触发相关的语音。 BUSY输出:忙信号输出端,可从上位机软件端设置为播放状态输出为高电平或低电平。高电平时电压接近VDD 供电电压。用 于接发光二极管做放音状态指示或忙信号判断。 供电电压:VDD=DC2.8~5.5V,VCC=DC2.8~3.6V。采用DC3.3V供电时,可以直接短接VDD 跟VCC,采用 DC5V供电时, VDD端接5V,VCC端需要从VDD端串接两个二极管以提供工作电压。 音频输出:PWM输出方式,直接接扬声器。此种输出方式下,PWM+、PWM-均不能短接到地或者接电阻电容到地。 1.4、WTW-28P并口控制PWM输出应用电路 软件设置:并口控制模式。 控制端口定义:选取控制端口P00作为SBT触发,P01、P02、P03、P04、P05、P06、P07、P10为地址。 BUSY输出:忙信号输出端,可从上位机软件端设置为播放状态输出为高电平或低电平。高电平时电压接近VDD 供电电压。用 于接发光二极管做放音状态指示或忙信号判断。 供电电压:VDD=DC2.8~5.5V,VCC=DC2.8~3.6V。采用DC3.3V供电时,可以直接短接VDD 跟VCC,采用 DC5V供电时, VDD端接5V,VCC端需要从VDD端串接两个二极管以提供工作电压。VDD1 跟VDD存在压差时,需要在MCU跟WTW-28P的 通信线SBT、A0~A7上串接电阻。 音频输出:PWM输出方式,直接接扬声器。此种输出方式下,PWM+、PWM-均不能短接到地或者接电阻电容到地。 1.5、WTW-28P一线串口控制PWM输出应用电路 软件设置:一线串口控制模式。 控制端口定义:选取控制端口P03作为 DATA通信管脚,P00、P01、P02、P04、P05、P06、P07、P10、P11可以当作按键 使用。 BUSY输出:忙信号输出端,可从上位机软件端设置为播放状态输出为高电平或低电平。高电平时电压接近VDD 供电电压。用 于接发光二极管做放音状态指示或忙信号判断。 供电电压:VDD=DC2.8~5.5V,VCC=DC2.8~3.6V。采用DC3.3V供电时,可以直接短接VDD 跟VCC,采用 DC5V供电时, VDD端接5V,VCC端需要从VDD端串接两个二极管以提供工作电压。VDD1 为MCU工作电压,如果VDD1跟 VDD存在压差,需 要在MCU跟WTW-28P的通信线DATA 上串接电阻。 音频输出:PWM输出方式,直接接扬声器。此种输出方式下,PWM+、PWM-均不能短接到地或者接电阻电容到地。 1.6、WTW-28P三线串口控制PWM输出应用电路 软件设置:三线串口控制模式。 控制端口定义:P01为DATA,P02为CS,P03为CLK。由MCU发送信息对WT588D进行控制。其他控制端口无效。 BUSY输出:忙信号输出端,可从上位机软件端设置为播放状态输出为高电平或低电平。高电平时电压接近VDD 供电电压。用 于接发光二极管做放音状态指示或忙信号判断。 供电电压:VDD=DC2.8~5.5V,VCC=DC2.8~3.6V。采用DC3.3V供电时,可以直接短接VDD 跟VCC,采用 DC5V供电时, VDD端接5V,VCC端需要从VDD端串接两个二极管以提供工作电压。VDD1 为MCU工作电压,如果VDD1跟 VDD存在压差,需 要在MCU跟WTW-28P的通信线DATA、CS、CLK上串接电阻。 音频输出:PWM输出方式,直接接扬声器。此种输出方式下,PWM+、PWM-均不能短接到地或者接电阻电容到地。 1.7、WTW-28P三线串口控制控制端口扩展输出应用电路 软件设置:三线串口控制模式。 控制端口定义:P01为DATA,P02为CS,P03为CLK。由MCU发送信息对WT588D进行控制。P00、P04、P05、P06、P07、 P10、P11、P12为扩展输出口。 BUSY输出:忙信号输出端,可从上位机软件端设置为播放状态输出为高电平或低电平。高电平时电压接近VDD 供电电压。用 于接发光二极管做放音状态指示或忙信号判断。 供电电压:VDD=DC2.8~5.5V,VCC=DC2.8~3.6V。采用DC3.3V供电时,可以直接短接VDD 跟VCC,采用 DC5V供电时, VDD端接5V,VCC端需要从VDD端串接两个二极管以提供工作电压。VDD1 为MCU工作电压,如果VDD1跟 VDD存在压差,需 要在MCU跟WTW-28P的通信线DATA、CS、CLK上串接电阻。 音频输出:PWM输出方式,直接接扬声器。此种输出方式下,PWM+、PWM-均不能短接到地或者接电阻电容到地。 如果有什么疑问的可以直接联系我的QQ:648294188 或联系我的旺旺:科创达 ` |
7个回答
谢谢,很实用的
很好的信息。
这么厉害。。。。
实用,学习了,支持
GMT+8, 2025-3-11 00:04 , Processed in 0.550532 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
