扫一扫,分享给好友
MULtiSIM2001安装方法:
运行SETUP.EXE安装。 在安装时,要重新启动计算机一次,启动后在“开始”中找到STARTUP项, 运行后,继续进行安装,安装过程中,第一次要求输入“CODE"码时, 输入“PP-0411-48015-7464-32084"输入后, 会提示"VALID SERIAL NUMBER FOR MULTISIM 2001 POWER-PRO." 按确定,又会出现一个“feature code”框, 输入“FC-6424-04180-0044-13881” 以后一路确定即可完成安装。 再自己分别运行VERILOG和FPGA内的SETUP安装,然后将CRACK目录内的 LICMGR.DLL 拷贝到WINDOWS系统的SYSTEM 目录内,并将VERILOG安装目录 内的同名文件删除; 将SILOS.LIC文件拷到VERILOG安装目录内覆盖原文件,并作如下编辑: 一、将“COMPUTER_NAME”替换为你的机器名*** 二、将“D:MULTISIMVERILOGPATH_TO_SIMUCAD.EXE”替换为你的 实际安装路径。 如此你便可以使用VERILOG了。 安装之后,运行MULTISIM2001,会要求输入“RELEASE CODE",不用着急, 记下“SERIAL NUMBER"和“SIGNATURE NUMBER", 使用CRACK目录内的注册器“MULTISIM KEYGEN.EXE" 将刚才记下的两个号码分别填入后,即可得到"RELEASE CODE",以后就可以 正常使用了。接下来运行 database update中的几个文件,进行数据库合并即可。 祝你成功!! |
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
10983 浏览 2 评论
14865 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
17733 浏览 2 评论
16688 浏览 1 评论
24457 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-12-29 12:43 , Processed in 0.630389 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
