iW3614在单个芯片上采用双级功率因数校正(PFC)。初级升压转换使功率因数大于0.9(一般可达0.94),次级PWM驱动级使输出端纹波电流最小化。这个方案消除单级设计的劣势,例如较低的100Hz/120Hz水平频率纹波引起输出端闪烁。减少输出纹波电流也能减小输出电容,带来尺寸,价格和可靠性方面的优势。 W3614结合了中功率集成电路iW3610/iW3612和低功耗iW3602的特征,是 iWatt’s 第一款LED驱动IC,目标是商业和工业LED照明应用,它的功率因数大于0.9。这四款IC引脚全部兼容,iW3602/iW3612/iW3614同时支持热插拔,用户可自由转换LED引擎,不用为LED驱动重复供电。 为单级功率因数校正解决方案所用的低频闪烁(100Hz/120Hz)可引起头痛、偏头痛、眼疲劳和其他疾病,IEEE工作组目前正在审查(the IEEE PAR1789)“LED照明解决方案因节能而获得的吸引力可能会受到损害,如果他们给公众带来重大的健康隐患”,iWatt 懂事长Ron Edgerton说道,“我们的工程师正在寻找方法既可维护工业高能效的优势,又能避免潜在的健康威胁” 单级功率因数校正设计可以限制调光范围(一般从10%到100%),然而当切相调光偏低时他可能缺少一个大容量的电解电容存储电容存储能量,随后供电给LED。iWatt’s的双级设计克服了这一缺点,它带有一个小容量存储电容提供了更宽的调光范围(1% to 100%)。 iWatt’s公司的LED驱动IC,利用智能数字算法自动检测所有类型的调光和其中的短缺,服务于全球现有的调光器的无闪烁操作。包括前沿和后沿调光。在不支持调光的情况下,安全模式将其关闭。该器件可以进行流畅的无闪烁调光,同时进行+5%的LED电流调节,以防止工厂地板上线电压噪声引起的闪烁。 iWatt公司的AC / DC电源转换IC的独特之处在于相对于模拟电路而言,他们采用数字反馈和控制回路。这种自适应数字控制威廉希尔官方网站
可以优化效率和可靠性,简化了印刷电路板(PCB)的设计。高精度初级侧控制威廉希尔官方网站
,去除了光耦合器和次级侧控制电路。内置的频率抖动和准谐振(或山谷模式)开关减少了EMI(有大于6dB的余量和超过85%的效率),高达200KHZ的开关频率,可以使设计工程师减少热损失、元器件花费、尺寸和材料清单。消除了光耦合器,加上低浪涌电流和低纹波电流的设计,延长了LED驱动器组件的寿命。 全面的安全功能包括:LED开路短路保护,输入过压保护,过温时自动关机。高温下LED电流在额定值以下也可以起到保护LED的作用。这款IC可以使系统设计完全符合安全、电磁干扰和监管标准,包括EN55015B,IEC61000-3-2,节能之星。这个芯片成本低,采用热增强型SO-8封装,裸露的引脚可降低芯片核到PCB板之间的热阻抗,以增强可靠性。
3 个讨论
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
9966 浏览 1 评论
7991 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
6809 浏览 3 评论
10900 浏览 13 评论
8974 浏览 2 评论
115浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 10:56 , Processed in 0.596393 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
