网络高速发展的今天,对生产设备的远程诊断和维护显得日益重要。对于容易诊断和容易排除的问题,派一个工程师去现场,既增加差旅费用,又带来客户处理问题时间的拖延,也增加工程师的负担。为了缩短问题的处理时间,远程诊断和维护就很重要了。下面我通过一个实例来说明如何实现远程通讯。 1.首先我们来看一下网络结构
2.硬件配置 办公室: PG/PC编程器 3G手机(3G无线上网卡,宽带等) 远程: 调制解调器 路由器 CPU315-2DP CP343-1-Lean 3.编程软件 Step7 V5.5 4.组态 打开Step7,新建工程组态硬件如下图:
打开PLC网卡配置界面,填入方法如下: IP地址192.168.0.53, 掩码地址255.255.255.0 勾先网关,并填入网关地址192.168.0.1 最后创建以太网。如下图:
打开网络组态,并连接以太网。如果没有这一步,343-1 Lean会报错!
在Step7管理器里打开BO1,作如下简单编程:
保存,并把整个项目下载到PLC.到此PLC配置已经结束。 5.配置路由器 各个品牌的路由器设置可能会不太一样,现在以较常用的TL-WR841N路由器作说明 首先查看因特网IP,查看到的的IP为:183.236.122.84记住此IP,很重要,作远程访问时要访问此IP.一般IP都是动态的,路由器重启时会改变。所以最好是申请个动态域名。如花生壳等,此处不作详术。如下图:
配置路由器转发机制填入PLC端口号:102以及PLCIP:192.168.0.53,保存。如下图:
DMZ配置:
保存重启,到此路由器设置完毕。 6.编程电脑 6.1远程下载 在编程电脑上打开刚才创建的S7项目文件的界面,选择整个项目,点击下载。在IP地址填入:183.236.122.84不能直接填入PLC的IP地址,因为PLC的IP是内部网,远程编程是无法识别的。只能通过路由器的转发机制来实现。S7-300的端口号是102,当路由器收到是102端口号的数据包时,路由器就会根据端口号转发到预先设定的IP设备。(我们用的IP是192.168.0.53。) 敲击回车键,此时会显示出远程PLC的模块型号,站名等信息。如下图:
2 个讨论
学习了,有机会试下
2129 浏览 0 评论
7429 浏览 1 评论
1772 浏览 0 评论
4693 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1835 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 04:12 , Processed in 0.373655 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
