固态继电器(Solid state Relay, SSR)是一种由固态电子元件组成的新型无触点开关,利用电子组件(如开关三极管、双向可控硅等半导体组件)的开关特性,达到无触点、无火花、而能接通和断开电路的目的,因此又被称为固态继电器;无触点开关继电器;。相对于以往的继电器;线圈继电器;簧片触点式继电器;继电器(Electromechanical Relay, EMR),SSR没有任何可动的机械零件,工作中也没有任何机械动作,具有超越电磁继电器的优势,如反应快、可靠度高、寿命长(SSR的开关次数可达每秒108次,比一般电磁继电器的次数高出几倍)、无动作噪声、耐震、耐机械冲击、具有良好的防潮防霉防腐特性。这些特点使SSR在军事、化工、和各种工业民用电控设备中均有广泛应用。
固态继电器的控制信号所需的功率极低(节能),因此可以用弱信号控制强电流。同时交流型的SSR采用过零触发威廉希尔官方网站 ,使SSR可以安全地用在计算机输出接口,不会像电磁继电器那样产生一系列对计算机的干扰,甚至会导致严重当机。比较常用的是DIP封装的型式。控制电压和负载电压按使用场合可以分成交流和直流两大类,因此会有DC-AC、DC-DC、AC-AC、AC-DC四种型式,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混用.目前市场主流产品是DC-AC(直流控交流) SSR固态继电器以触发形式,可分为过零型(Z)和调相型(P)两种。在输入端施加合适的控制信号VIN时,P型SSR立即导通。当VIN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。 Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号VIN时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时。Z过零型型SSR关断条件同P调相型型,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。 月盛电子厂SSR由于采用输出器件不同,有普通型(S,采用双向可控硅元件)和增强型(H,采用单向可控硅元件)之分。当加有感性负载时,在输入信号截止t1之前,双向可控硅导通,电流滞后电源电压90O(纯时)。t1时刻,输入控制信号撤销,双向可控硅在小于维持电流时关断(t2),可控硅将承受电压上升率dv/dt很高的反向电压。这个电压将通过双向可控硅内部的结电容,正反馈到栅极。如果超过双向可控硅换向dv/dt指标(典型值10V/ s,将引起换向恢复时间长甚至失败。 单向可控硅(增强型SSR)由于处在单极性工作状态,此时只受静态电压上升率所限制(典型值200V/ s),因此增强型固态继电器HS系列比普通型SSR的换向dv/dt指标提高了5 20倍。由于采用两只大功率单向可控硅反并联,改变了电流分配和导热条件,提高了SSR输出功率。 增强型SSR在大功率应用场合,无论是感性负载还是阻性负载,耐电压、耐电流冲击及产品的可靠性,均超过普通固态继电器,并达到了进口产品的基本指标,是替代普通固态继电器的更新产品。 固态继电器的应用,S系列固态继电器,HS系列增强型固态继电器、可以广泛用于:计算机外围接口装置,恒温器和电阻炉控制、交流电机控制、中间继电器和电磁阀控制、复印机和全自动洗衣机控制、信号灯交通灯和闪烁器控制、照明和舞台灯光控制、数控机械遥控系统、自动消防和保安系统、大功率可控硅触发和工业自动化装置等。在应用中需要考虑下述问题。 |
4 个讨论
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 02:44 , Processed in 0.734526 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
