`1.将电笔插入插座中(当然是火线),用一只晶振的脚接触电笔屁股,另一只脚用手接触,如果电笔亮,就是好的. 不知道怎么样.可以试试的! (此法只是转载) 2.接入电路看有无输出 3.替换法。 用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF) 4.用替换法把朋友!晶振很难用万用表判断的,正向电阻是无穷大反向电阻也是无穷大 5.如果有条件呢就用试波器看有无波型 6.用晶振测量议100元就买一个 7.最好的办法就是再电路中用万用表量一下它的两端有没有工作电压,若有的话,再有示波器量一下它的频率,若频率不对的话,很有可能它坏了 8.用10K档量一量,有一点阻值是不好的,摇一摇里面有掁动是不好的 9.可以加上电压和激励信号,用示波器一测就明白 10.你可以测测它有没有输出~在测控制电压有没。在就是他的供电 11.若大批筛选的话,可搭一个单管”晶体“震荡电路,晶体的两个端子接个两孔小插座,作为测试晶振的插孔,用示波器或频率计测试其输出信号,还可测得频率精度;若无这两种仪器,可自制一个倍压检波探头,整流成一直流电压再用万用表1V档测的震荡电压高低,以判断晶振的好坏及品质。 12.用万用表10K挡检测,无穷大为良品 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 晶振好坏声光测试仪(电路) 电路如图所示,它由电容三点式振荡器、射随隔离级、倍压整流电路和音响发声、闪光显示电路等组成。它能检测晶振的好坏,好晶振会发出“嘀嘀……”的声响,且了LED1,LED2闪烁发光;坏的晶体则不会发出声光信息。 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 一款简单晶振测试仪电路,原理电路如附图所示。图中,V1及其外围元件(包括被测晶振)共同组成一个电容三点式振荡器。当探头X1、X2两端接入被测晶振时,电路振荡。振荡信号经V2射极跟随级放大后输出,经C4耦合、D1、D2倍压整流后为V3提供偏置电流,V3导通,LED发光。若晶振不良或断路,电路则不能起振,因而LED不发光。 该装置结构简单,所用元件极为普遍,而且只要元件质量良好,装配无误,不需调试即可一次成功。探头可利用两个插孔代替。也可以选用带电缆的表笔或测试棒,但引线不宜过长。该测试议可测试频率为450KHz~49MHz的各种晶振,工作电源推荐采用6V叠层电池。 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 简易晶振测试电路 利用简单几个元件制作一个可测量10kHz-100MHz晶振的测试电路(电路如图),方便爱好者们在检修U盘、MP3等数码产品时遇到的晶振是否损坏,很方便、快捷。 BG1和所接阻容元件构成多频振荡器,经C3、D1、D2进行检波后,LED上得到下正上负的电压,驱动LED发光。 若晶振已坏,LED不亮。可将此小电路安装在维修用的电源上,留两个插测晶振元件的小孔。 制作中应注意:晶振的两条引出线不能相距过近,否则振荡幅度大大减小导致发光管不亮。 ` |
学习学习 |
无图无真相
32.768晶振,请找 唐辉电子,天天现货。月吞吐量高达一亿只。 唐辉电子,深耕晶振行业15年,非常专业,行业公认! 唐辉电子 官网上,有很多晶振使用、搭配、常见故障分析等方面的威廉希尔官方网站
文档,欢迎分享。 真诚地希望和各位研发工程师长期互动、交友、携手进步。 |
谢谢分享,这就试试。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:52 , Processed in 0.734001 second(s), Total 59, Slave 49 queries .
