5 个讨论
一.特性参数
热丝电压 6.0V 热丝电流 2.6A 推荐风筒 Eimac SK-606 放大系数 5 极间电容 (阴极接地) 输入 15.7pF 输出 4.5pF 跨路 0.04pF 重量 113g 安装方式 任意 最大长度 62.5mm 最大外径 41.5mm 冷却方式 强迫风冷 推荐风冷系统管座 Eimac SK-600A 极间电容 (栅极接地) 输入 13pF 输出 4.5pF 跨路 0.01pF 阳极外壳与封接处最高温度 250℃ 二.极限运用值 最高阳极电压 2000V 最高工作频率 500MHz 最大阳极电流 0.250A 最大阳极耗散 250W 最大帘栅极耗散 12W 最大栅极耗散 2W 三.典型工作状态 射频放大器(C类175MHz) 阳极电压 2000Vdc 帘栅电压 300Vdc 输出功率 390W 阳极电流 0.250A 激励功率 2.9W 射频线性放大器(AB类175MHz) 阳极电压 2000Vdc 帘栅电压 350Vdc 输出功率 300W 阳极电流 0.250A 音频放大器或调制器(AB1类) 阳极电压 2000Vdc 帘栅电压 350Vdc 输出功率 600W 阳极电流 0.50A(双管) |
发射用
290个成员聚集在这个小组
加入小组12V同步升压至20V、52W单声道D类音频放大拉杆音箱组合解决方案
3927 浏览 0 评论
99.99%HiFi全银保险丝 音质清晰脱俗 背景清晰可见 多年研究多次试验 终于推出
594浏览 0评论
672浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-25 03:48 , Processed in 0.412827 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
