c语言编程问题 希望有大侠能帮忙出出主意 第一步:有个8个按键的键盘,对应八个LED灯,按哪个亮哪个,咋整? 第二步:按下去的力道不同,产生的信号强度不同。编程中如何确定信号达到多少就能执行灯的亮灭。 补充说明: 按键是基于IDT传感器(interdigital transducer)的一块玻璃板,信号的处理已经保证了,已经保证了按下去之后灯能亮。按下去之后就是电压的改变,现在想通过单片机C语言编程来控制灯的亮灭,其实就是绕远路控制它亮。因为之后还要控制产生不同的声音。 以前没接触过单片机,一下子不知道从哪里上手,不知道那些基础知识是需要的,比方说模拟信号和数字信号的产生控制,还有PWM这个东西跟c编程联系起来。 再补充: 其实我就是想通过电压信号的变化来控制 LED, 是不是通过计数器相关的编程?输出比较模式? |
10个回答
与力度没关系,只是在你按键的时候可能会出现 “抖”的现象,在处理按键的时候我们往往加一个20-30ms的延时程序来达到消抖的目的,在给一个检测程序,比如:按键之前为高电平,按下为低电平,检测程序在检测到低电平的时候,延时30ms,然后检测到的还是低电平的话就说明按键按下了!
顶! |
谢谢斑竹的回复,可能是我没表述清楚,我补充了下问题。 ![]() |
基于阁下的回答。想知道c语言编程根据电平的高低来控制亮灭,需要哪些基础的单片机知识? ![]() |
还是没能明白你的意思!~
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12459 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 18:31 , Processed in 0.921871 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
