关于ZigBee威廉希尔官方网站
,我们都知道ZigBee是一种威廉希尔官方网站
规范,是一类产品的统称。由于ZigBee本身是一个非常庞大的体系, 不同实现厂家由于编码水平不同,对于ZigBee规范理解的不同,异常处理机制健壮程度不同,在特定的情况下其链路的智能程度也不高,无线通讯效果不够理想。微网高通WiMi-net出于客观考虑,对ZigBee规范在实际应用中的体验进行一些深入的探讨。 1、通常的ZigBee实现是基于2.4GHz载波实现,属于视距通讯频带,这个频带的频率在建筑物中穿透性不及433MHz载波频段; 2、市面上很多公司的ZigBee产品都是基于二进制库文件实现的,其改动的空间很小,动态AGC功率控制的实现在没有源码的情况下就无法实现;WiMi-net无线通信产品是自主研发的,改动空间相对大很多; 3、ZigBee威廉希尔官方网站
定义为传感网应用,通常是一种组网模型,实现树状,网状,簇状等网络模型,但是没有独立的TCP传输层,对于大型数据流的处理需要用户自己编写传输控制算法。WiMi-net无线产品都内置TCP协议,可传输大型数据流; 4、ZigBee没有对于用户接口做出详细的定义,如果需要导出来ZigBee的内部网络拓扑结构较为困难,其内部参数开放性弱,且ZigBee以其巨大的灵活性和时变性导致其运行参数变化较快,给网络维护和诊断提供的参考意义较少。WiMi-net无线通信产品就有很全面的网络诊断信息。 5、ZigBee采用变长的报文结构,导致报文的误码率具有时变特性,不同长度大小的报文其传输成功率不同,不能提供恒定一致的无线传输体验 6、采用DSSS调制的ZigBee牺牲速度换取距离,通讯速度极慢,改用GFSK调制由于高码率,没有FEC,导致接收灵敏度差,误码率高,速度和距离二者难以兼顾 7、ZigBee采用CSMA/CA机制,不能外配高增益的接收链路,通讯距离扩展只能靠PA威廉希尔官方网站
,其提升潜力非常有限,没有TDMA机制灵活。基于CSMA/CA方式的MAC层接入,限制了网内节点不能过于频繁的发送数据 8、ZigBee2.4GHz由于载波很高,其PA增益和LNA增益很难做高,15dB在这个频段已经很高,而且不易控制其稳定性,而433MHz可以轻松的做到25dBm且稳定性好。ZigBee 2.4GHz的射频通讯对于用户电路板的数字噪声较为敏感,RF部分过于靠近噪声源可能导致无法发送数据,或者通讯时断时续,用户体验下降。 微网高通北京无线威廉希尔官方网站
有限公司(http://www.wiminet.com)自主研发的WiMi-net无线自组网不仅吸收了ZigBee无线自组网的优点,同时也弥补了它不足,其优势简述如下: 1、环境适应力强---在复杂的建筑物内具有较强的穿透性,对外部环境的适应力强 2、传输数据流大---内置的TCP传输层可实现大型数据流处理,使数据传输更便捷 3、抗干扰能力强---TDMA机制信道接入,不受噪声影响,提高抗干扰能力 4、传输稳定---可实现数据双向对称传输,能提供恒定一致的无线传输体验 5、传输可靠---数据传输可靠性高,可实现在信号覆盖范围内无破包 6、无线速率高---可实现高速率,无线速率达到250k bps ,请求应答往返时间快 7、系统功耗低---可实现动态AGC功率控制,节省功耗,加强数据传输的稳定性 8、维护方便---自组网系统可导出网络内部的拓扑结构,开放内部参数,利于网络维护和诊断。
3312个成员聚集在这个小组
3172 浏览 1 评论
3822 浏览 0 评论
3332 浏览 0 评论
3863 浏览 1 评论
20431 浏览 11 评论
557浏览 2评论
543浏览 2评论
621浏览 1评论
716浏览 1评论
270浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 05:33 , Processed in 0.830974 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
