` 此为Fountek成品音箱,从8W的单端胆机到100w的晶体管机都能使用,喜欢现代监听风格的,宽频大功率,保真度高,细节丰富音场庞大的声音推荐使用。 市面上3寸全频单元很多,但设计运用于hifi的很少。T3运用的FR88ex是专门为hifi最新开发的产品(非库存多媒体、电视机喇叭桌面mini配套产品)。 音箱采用在世界颇受好评的FR88ex三英寸单元,普通倒相结构。有人会问,一般3寸运用是号角或喇叭花配合迷宫后加载等设计。为何官方箱子如此简单? 其实,这要从单元设计的角度分析,Fountek设计的是hifi全频喇叭,不论扩散角度离轴响应、频宽,还是功率承受能力,单元的先天素质比多媒体运用或家电运用的单元优秀很多。不一定要通过复杂的箱体设计来发挥。 厂家的成品音箱代表厂家对单元的标准运用,直接反映了对单元的定性。因此Fountek为它设计了简单而小巧的倒相箱体作为官方标准设计。当然,发烧友可以将其运用到其他箱体,体会其中的乐趣。 为了达到完美的表现,厂家负责任的为此单元设计了RLC馅波补偿,并不计成本的采用14uF MKP电容,为了将发烧友的每一分钱用在刀刃上,箱体为PVC机压贴皮,效果好成本还降低了。同时箱体高密度板制造,没有任何可闻箱振,并含网罩。接线柱采用定制的纯铜一体化接线盒,倒相管也是特殊定制品,可靠美观。 T3搭配建议: 电子管放大器均可使用,声音清晰细腻,温暖而不失解析力。非近场聆听,建议用10w以上的胆机。 如果用作电脑边,床头多媒体,可以选择ic TDA7293 LM3886 组装的放大器,建议选择电源功率余量大,制作精良的产品。 一般功率在50w以下。声音清丽干脆。能体会到3寸口径带来的惊人低音。 要求稍高的话建议采用分立元件的功率放大器。功率根据供电电压决定,尽量选择制作精良、可靠的产品搭配。40w-80w均可。此时声场扩大,密度增加。但电路相同的情况下,周边搭配,关键元件的教声也很重要。 如今玩全频的人越来越多,其中小口径全频因体积小,声压满足小面积听音的需要而讨人喜欢. FR88ex是Fountek多年研发的3寸全频,特点是准确,高保真.为了让大家能够用最小代价欣赏到FR88ex的效果,厂家特别为其做了一款成品箱代号T3,其宗旨是最低的价格,发挥FR88ex的性能。 这款箱的初衷是基于FR88ex单元而“你diy,不如厂家diy”。 如今市面上全频的成品箱有许多是依靠华丽的装裱,复杂的箱体,昂贵的木材将价格抬得很高,而喇叭的素质和箱体完全不成比例。T3相教于他们拥有最朴实的外表和较高的完成度,内置RCL PCB。 材料猛涨,Fountek单元也应声而涨,此时。T3却维持了550元的售价,应该是很有性价比的,关键他是一款厂箱。下面我就给大家拆解一下这款小产品。。。。。。 T3威廉希尔官方网站 参数: 使用单元 FR88EX 3英寸长冲程全频扬声器 灵敏度 84dB @1M@1W 频率响应 70 - 20,000 Hz 长期承受功率 15W 不失真功率 10W 额定阻抗 8ohm 箱体尺寸 W120mm x D218 x H265mm 净重 2.8 kgs 毛重 6.5kgs pair 箱体 15mm HDF, PVC饰面 保修 1年因制造原因 频响曲线图: 专门设计的补偿电路图: 补偿线路: l 电容- MKP 14uf 160V l 水泥电阻- 6 ohm 15W l 空芯电感,线径0.5-0.8均可- 0.295mH ` ![]() |
3 个讨论
路过,有一对索老威的3寸同轴还没有装箱子听,有空了也装个3寸全频玩一下。
283个成员聚集在这个小组
加入小组12V同步升压至20V、52W单声道D类音频放大拉杆音箱组合解决方案
3890 浏览 0 评论
99.99%HiFi全银保险丝 音质清晰脱俗 背景清晰可见 多年研究多次试验 终于推出
556浏览 0评论
629浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 11:09 , Processed in 0.445278 second(s), Total 50, Slave 40 queries .
