扫一扫,分享给好友
1、共模抑制比很高
在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。
2、输出特性
光电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下,光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的关系,当IF=0时,发光二极管不发光,此时的光敏晶体管集电极输出电流称为暗电流,一般很小。当IF>0时,在一定的IF作用下,所对应的IC基本上与VCE无关。IC与IF之间的变化成线性关系,用半导体管特性图示仪测出的光电耦合器的输出特性与普通晶体三极管输出特性相似。
3、光电耦合器可作为线性耦合器使用
在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,这样光电晶体管接收到的是在偏置电流上增、减变化的光信号,其输出电流将随输入的信号电压作线性变化。光电耦合器也可工作于开关状态,传输脉冲信号。在传输脉冲信号时,输入信号和输出信号之间存在一定的延迟时间,不同结构的光电耦合器输入、输出延迟时间相差很大。
基利心山
monaibo
sd395848612
MBR
h1654155808.8008
发布
如何维修一张电脑显卡型号是amd的rx580 烧坏的部位?
960 浏览 0 评论
multisim 八路数显抢答器
4202 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》+附录5学习方法
3901 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》+视频讲解附录6
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2024-9-21 05:40 , Processed in 0.639397 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
