现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。 1、熔断器 (1)熔断器的主要优点和特点 ①选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流; ②限流特性好,分断能力高; ③相对尺寸较小; ④价格较便宜。 (2)熔断器的主要缺点和弱点 ①故障熔断后必须更换熔断体; ②保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护; ③发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相; ④不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。 2、非选择型断路器 (1)主要优点和特点 ①故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修; ②有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职; ③带电操机构时可实现遥控。 (2)主要缺点和弱点 ①上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开; ②相对价格略高; ③部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的产品可以满足,但价较高。 3、选择型断路器 (1)主要优点和特点 ①具有非选择性断路器上述各项优点; ②具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能 ③现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。 (2)主要问题 ①价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用; ②尺寸较大。 |
学习
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8670 浏览 0 评论
2830 浏览 2 评论
3762 浏览 0 评论
10585 浏览 9 评论
14561 浏览 1 评论
812浏览 0评论
630浏览 0评论
919浏览 0评论
637浏览 0评论
376浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 21:57 , Processed in 1.393822 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
