触摸屏与PLC的无线通信方案
在这里介绍一种无线PPI通信的实现方法。本方案可以作为西门子S7-200与触摸屏的无线PPI通信实例,同时也是一种间接实现S7-200与S7-300无线PPI与有线MPI组态的混合通信方案。本方案中采用了专门用于无线PPI通信的智能数据终端DTD433M。 一、PLC无线通信的原则 (1)采用自由串口协议,需要用户熟悉串口通信,会编程。 (2)采用PPI协议,不需要编程,只需要简单组态。但是对无线数据终端有特殊要求,普通产品无法满足PPI协议要求,推荐采用DTD433M专用PPI无线数据终端。 (3)采用Modbus协议,开放协议,普遍使用,但需要编程或组态。 如果选用S7-200西门子PLC可以满足以上要求,因此S7-200适合无线通信。 由于无线产品的实时速度不能满足MPI协议和Profibus协议,所以不合适无线通信。 如果一定要这样做的话,建议: (1) S7-300选择CPU 313C 2PTP,CPU 314C 2PTP(点对点) (2)用S7-200中转一下,S7-200与S7-300之间采用MPI协议或者Profibus协议,S7-200与触摸屏之间PPI连接。 十、方案附件 l Autoface触摸屏测试程序 l S7-200测试程序 l S7_300MPI测试程序 l PLC_无线PPI通信实验说明.doc |
附件呢
楼主求附件啊
大大大
楼主求附件啊 |
3312个成员聚集在这个小组
3172 浏览 1 评论
3822 浏览 0 评论
3332 浏览 0 评论
3863 浏览 1 评论
20431 浏览 11 评论
557浏览 2评论
543浏览 2评论
621浏览 1评论
716浏览 1评论
270浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 03:45 , Processed in 0.751079 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
