安勤ECM-9660金融业-POS/KIOSK解决方案 而Kiosk就是交互式多媒体信息站,它主要是运用具有声光效果的的触控屏幕接口,接收使用者的浏览与搜寻指令,并透过Internet、Intranet的广域或局域网络环境,连结企业的web网站或是透过机台本身的计算机信息设备、数据电讯设备、AV随选视讯系统,提供特定专 属的服务功能。POS和Kiosk的应用范围非常广,一台机台上可因不同的用途需求,配备不同的软硬件,在威廉希尔官方网站 执行上,普遍都能整合与并存,但在应用层面与使用效能的考量上,建议需要透过专业的规划与整合。 ■系统应用 安勤科技核心的竞争优势即为嵌入式主板的研发与制造,尤其是OEM/ODM及SOM定制化服务,提供各种不同尺寸规格主板及30天快速解决方案满足客户不同的需求。 秉承在嵌入式主板设计制造经验,现在更提供各类板箱OEM/ODM完整解决方案如POS、KIOSK、彩票等行业。提供定制化服务不仅品质有保障,更结合国内机箱配套工厂,使价格具绝对竞争优势。 使用安勤科技的POS/KIOSK结构单板计算机,可以满足市场上任何类型零售业的要求,无论是大型超市、自助餐行业、快餐市场还是大型运动场。作为一个可定制的快速设备,EMB-9660采用INTEL 815E系统芯片组,支持SOCKET 370结构66/100/133 MHz外频的处理器。它的功能强大,可以运行复杂的POS/KIOSK系统,能够简化POS/KIOSK系统的集成,控制板除了常用的接口功能4个IDE、FDD、IrDA、PS/2、VGA外, EMB-9660针对多IO应用的需要,板上提供了4个USB、100/10Base-Tx以太网络,和IEEE 1394 接口,同时板上提供硬件监控,还支持AC’97 2.0 AUDIO,符合ACPI标准www.yongfukj.com 除此之外,EMB-9660系列针对不同的应用需求提供了三种不同的组合 ·EMB-9660: 使用INTEL 815E系统芯片内集成AGP 2D/ 3D图形加速控制器,支持CRT和LCD显示屏。 ·EMB-9660 + EPM1580: 将主板上的DVO/24-bit TTL 转换成24/48-bitTTL 讯号输出,直接支持数字LCD Panel。 ·EES-9660: Mini-ITX 架构的Slim PC。 集合规格变化弹性大、集成度高、兼容性好、性价比高的特点,使EMB-9660成为理想的多IO应用POS结构产品主控板。广泛应用于银行、多媒体终端等嵌入式应用领域。由安勤科技的EMB-9660系列产品构建的完整POS/KIOSK系统,充分体现了工业控制计算机的配置灵活性、维护方便性、环境适应性、易扩展和延伸性。 ■系统架构图 ■系统配置图 ·操作系统:依据客户需求指定 ·主板: EMB-9660系列 ·内存: up to 1 GB SDRAM ·液晶显示屏: 支持CRT和LCD屏幕 ·其它可选产品: ·OEM/ODM服务:安勤可以根据客户的需求,为其提供客制化的单版计算机OEM/ODM服务。 ■系统特色 ·系统控制核心使用安勤嵌入式主板EMB-9660系列产品,同时由安勤提供客户点屏及客户要求相关测试服务,客户只需专注于开发应用程序,使产品快速上市。 采用EMB-9660系列嵌入式主板配置的POS/KIOSK,能完好地执行系统的各项设计功能。工业级的产品寿命保证及品质保证,确保系统长时间稳定工作。 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 14:28 , Processed in 0.340528 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
