扫一扫,分享给好友
以下是我的nRF905的程序,为啥通讯不成功啊,这是接收程序,发送程序只不过是地址和这个不同,为啥我发了一下自己却能接收到呢,找不出原因啊
#ifndef SPI_H #define SPI_H #include "STC89C5AS02.h" #include #include #include void spi_write(unsigned char send); #endif ---------------------------------------------------------------------------------- #include"SPI.h" //#include //#include //#include //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #define BYTE_BIT0 0x01 #define BYTE_BIT7 0x80 //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- bdata unsigned char DATA_BUF; #define DATA7 ((DATA_BUF&BYTE_BIT7) != 0) #define DATA0 ((DATA_BUF&BYTE_BIT0) != 0) ***it flag =DATA_BUF^7; ***it flag1 =DATA_BUF^0; //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #define Fosc 22118400 #define BAUD 9600 //波特率 #define RELOAD_22118400 (256 - (Fosc/16*10/BAUD+5)/10 ) //1T模式, 波特率加倍 70 #define BRTx12_enable() AUXR |= 0x04 //BRT 独立波特率发生器的溢出率快 12 倍 #define BRT_start() AUXR |= 0x10 //启动独立波特率发生器 BRT 计数 //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /*********************串口初始化***********************/ void Uartinit(void) //9600bps@22.1184MHz { ES = 0; //禁止串口中断 SCON = 0x50; //可变波特率. 8位无奇偶校验 AUXR |= 0x01; //使用独立波特率发生器 PCON |= 0x80; //波特率加倍 BRTx12_enable(); //BRT 独立波特率发生器的溢出率快 12 倍 BRT = RELOAD_22118400; //设置独立波特率发生器 BRT 的自动重装数 BRT_start(); //启动独立波特率发生器 BRT 计数。 EA = 1; //打开单片机总中断 ES = 1; } //************************************************// // 发送一个字节数据 // //************************************************// void Send_byte( uchar byte ) { SBUF = byte; while(!TI); TI = 0; } //---------------------------------------------------发送数据缓冲区------------------------------------------------- #define TxRxBuf_Len 4 //unsigned char TxRxBuf[TxRxBuf_Len]={0x29,0x30,0x31,0x32,}; uchar TxBuf,RxBuf; code TxAddress[4]={0xcc,0xcc,0xcc,0xcc}; char tf; //----------------------------------------NRF905工作模式控制端口------------------------------------------------------ ***it TXEN=P1^4; ***it TRX_CE=P3^2; ***it PWR=P1^3; //----------------------------------------LED显示端口--------------------------------------------------- //***it LED=P3^5; //----------------------------------------NRF905 数据交换端口--------------------------------------------------- ***it MISO=P1^6; ***it MOSI=P1^1; ***it SCK=P1^5; ***it CSN=P1^0; //----------------------------------------nrf905状态端口--------------------------------------------------------- ***it AM=P1^7; ***it DR=P3^3; ***it CD=P1^2; //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------按键端口------------------------------------------------------- //***it KEY=P3^4; //----------------------------------------nrf905控制指令------------------------------------------- #define WC 0x00 //写配置寄存器 #define RC 0x10 //读配置寄存器 #define WTP 0x20 //向TX-Payload寄存器写入发送有效数据 #define RTP 0x21 //从TX-Payload寄存器读取发送有效数据 #define WTA 0x22 //向TX-Address寄存器写入发送地址 #define RTA 0x23 //从TX-Address寄存器读取发送地址 #define RRP 0x24 //从RX-Payload寄存器读取接收到的有效数据 //------------------------------------------------NRF905寄存器配置------------------------------------------------ unsigned char idata RFConf[11]= { 0x00, //配置命令// 0x4c, //CH_NO,配置频段在430MHZ 0x0c, //输出功率为10db,不重发,节电为正常模式 0x44, //地址宽度设置,为4字节 0x01,0x01, //接收发送有效数据长度为1字节 0x5A,0x5A,0x5A,0x5A, //接收地址 0x58, //CRC充许,8位CRC校验,外部时钟信号不使能,16M晶振 }; //================================================延时=========================================================== void nrf905_Delay(int n) { uint i; while(n--) for(i=0;i<80;i++); } //------------------------------------------------------初始化nRF905--------------------------------------------- void nRF905Init(void) { CSN=1; // Spi disable SCK=0; // Spi clock line init low DR=1; // Init DR for input AM=1; // Init AM for input CD=1; // Init CD for input PWR=1; // nRF905 power on TRX_CE=0; // Set nRF905 in standby mode TXEN=0; // set radio in Rx mode } //-----------------------------------------------------初始化寄存器----------------------------------------------- void Config905(void) { uchar i; CSN=0; // Spi enable for write a spi command //SpiWrite(WC); // Write config command写放配置命令 for (i=0;i<11;i++) // Write configration words 写放配置字 { spi_write(RFConf); } CSN=1; // Disable Spi } //=================================================SPI读函数======================================================= unsigned char spi_read(void) { unsigned char j; for (j=0;j<8;j++) { DATA_BUF=DATA_BUF<<1; SCK=1; if (MISO) //读取最高位,保存至最末尾,通过左移位完成整个字节 { DATA_BUF|=BYTE_BIT0; } else { DATA_BUF&=~BYTE_BIT0; } SCK=0; } return DATA_BUF; } //===========================================SPI写函数=============================================================== void spi_write(unsigned char send) { unsigned char i; DATA_BUF=send; Send_byte(send); for (i=0;i<8;i++) { if (DATA7) //总是发送最高位 { MOSI=1; } else { MOSI=0; } SCK=1; DATA_BUF=DATA_BUF<<1; SCK=0; } } //-----------------------------------------------------发送数据打包--------------------------------------------------- void TxPacket(uchar TxRxBuf) { uchar i; //Config905(); CSN=0; spi_write(WTP); // Write payload command /*for (i=0;i<4;i++) { spi_write(TxRxBuf); // Write 32 bytes Tx data }*/ spi_write(TxRxBuf); CSN=1; nrf905_Delay(1); // Spi disable CSN=0; // Spi enable for write a spi command spi_write(WTA); // Write address command for (i=0;i<4;i++) // 写入与对方地址一样的地址 { spi_write(TxAddress); } CSN=1; // Spi disable TRX_CE=1; // Set TRX_CE high,start Tx data transmission nrf905_Delay(1); // while (DR!=1); TRX_CE=0; // Set TRX_CE low } //----------------------------------------------设置发送初始状态--------------------------------------------- void SetTxMode(void) { TRX_CE=0; TXEN=1; nrf905_Delay(1); // nrf905_Delay for mode change(>=650us) } //-----------------------------------------------设置接收初始化--------------------------------------------------- void SetRxMode(void) { TXEN=0; TRX_CE=1; nrf905_Delay(1); // nrf905_Delay for mode change(>=650us) } //----------------------------------------------------读NRF905接收数据------------------------------------------------------------ void RxPacket(void) { //uchar i; nrf905_Delay(1); // TRX_CE=0; // Set nRF905 in standby mode nrf905_Delay(100); TRX_CE=0; CSN=0; // Spi enable for write a spi command nrf905_Delay(1); spi_write(RRP); /*for (i = 0 ;i < 4 ;i++) { TxRxBuf=spi_read(); // Read data and save to buffer Send_byte(TxRxBuf); }*/ RxBuf=spi_read(); CSN=1; nrf905_Delay(10); TRX_CE=1; } //----------------------------------------------------判断数据接收状态-------------------------------------------- unsigned char CheckDR(void) { //DR=1; if(DR==1&&TRX_CE==1 && TXEN==0) { //DR=0; return 1; } else { return 0; } } //--------------------------------------------------------数据接收------------------------------------------------ void RX(void) { //uchar i; SetRxMode(); while (CheckDR()==0); nrf905_Delay(10); RxPacket(); Send_byte(RxBuf); } //---------------------------------------------------检查是否已存在同频率载波-------------------------------------- unsigned char CheckCD(void) { if(CD==1) { return 1; } else { return 0; } } //---------------------------------------------------------main函数------------------------------------------------ void main (void) { //void timer0_init(); UartInit(); nRF905Init(); //初始化nRF905 Config905(); //初始化nRF905寄存器 //uchar Rev; while(1) { RX(); //SetTxMode(); //TxRxBuf[0]=Receive(); //nrf905_Delay(1000); //TxPacket(TxRxBuf); } } //---------------------------------------------------------串口中断-------------------------------------------------- void serial()interrupt 4 { //uchar buf; if(RI) { RI=0; //buf=SBUF; TxBuf=SBUF; SetTxMode(); TxPacket(TxBuf); } } |
4个回答
自己能收到什么意思,找一下硬件连接上的问题
现在能通讯了,但是还有问题,我发送端连接的是COM1,接收端是COM6,下面是结果 为什么发送端发送完数据会把数据连同写进905的命令字都反馈给自己,而且接收端显示的也不只是数据,也会显示配置字。 如图发送端20 29 22 5A 5A 5A 5A:29是数据,20和22是控制命令,5A是接收端地址 接收端的 24 29:24是控制命令,29是数据 //----------------------------------------nrf905控制指令------------------------------------------- #define WC 0x00 //写配置寄存器 #define RC 0x10 //读配置寄存器 #define WTP 0x20 //向TX-Payload寄存器写入发送有效数据 #define RTP 0x21 //从TX-Payload寄存器读取发送有效数据 #define WTA 0x22 //向TX-Address寄存器写入发送地址 #define RTA 0x23 //从TX-Address寄存器读取发送地址 #define RRP 0x24 //从RX-Payload寄存器读取接收到的有效数据 |
你好,我最近也在弄这个模块,一直没有通讯成功,你能帮一忙吗?
我也是马马虎虎弄弄,课题跟这个有关,想弄的话+Q469773738,说明是谁,一起合作 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
734 浏览 0 评论
582 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
840 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1039 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
937 浏览 0 评论
12167 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-12 17:17 , Processed in 0.713158 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
