DA-E23音频DAC解码器基于CS8416+ES9023架构,真正支持192kHz/24bit解码。设置有光纤、同轴各2个数字输入接口;模拟输出2个,其中一个带有音量调节。板载全密闭式电源变压器,使得DIY整机变得更加容易方便,并且支持110V/220V供电电压。直流供电采用LT1763超低噪音稳压芯片,噪音仅为20uVrms,相当于LM317、LT1086等传统稳压芯片的1/5。整机讯噪比112dB。模拟信号输出幅度超过2Vrms,真正达到了线性输出水平,甚至可以直接驱动耳机使用。 HiFime音频工作室原创出品 ![]() CS8416+ES9023芯片 ![]() 重量级超纯净电源--源自凌特公司的LT1763超低噪音稳压芯片 ![]() 产品特点: * 使用CS8416+ES9023电路架构,设计简洁。 * 使用凌特公司的LT1763超低噪音稳压芯片,噪音20uVrms,仅相当于LM317、LT1086等传统稳压芯片的1/5。 * 高品质焊板变压器,简化整机设计,使解码器性能稳定一致。 * 无信号输入噪音消除、非音频信号自动静音威廉希尔官方网站 ,使用专用的复位IC进行开关机管理。 * 真正支持192kHz 24bit解码。 * 模拟直接输出,完全消除了耦合电容带来的失真和频响问题。 * 112dB信噪比,输出幅度超过2Vrms,真正达到了线性输出水平,甚至可以直接驱动耳机使用。 * 带有2个光纤和2个同轴输入,通过板上旋转开关切换。 * 带有2个模拟输出接口,其中一个带有电位器调节。 * 板载有源晶振,可以升级到TCXO。 * 光纤和同轴输入均为电气隔离,消除设备之间的地线连接问题。 * 带电源指示LED和信号错误指示LED。 * 带有插件形式的电阻,可以通过焊接这颗电阻设置模拟输出幅度小于额定值。 * 使用hifi级别电子元件。 * 支持220V/110V市电供电,通过板上跳线设置。 转自 HiFimeDIY音响 http://www.hifime.net |
295个成员聚集在这个小组
加入小组12V同步升压至20V、52W单声道D类音频放大拉杆音箱组合解决方案
3955 浏览 0 评论
99.99%HiFi全银保险丝 音质清晰脱俗 背景清晰可见 多年研究多次试验 终于推出
623浏览 0评论
707浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 18:09 , Processed in 0.466888 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
