做的一个温度报警系统,程序烧录到开发板上温度显示正常,但是一到最小系统上温度就检测有误,数值为16度不变....
外围电路加了4.7K上拉电阻,我感觉也没有问题。 附程序:ds18b20.c ********************************************************************************8 /*DS18B20命令: READ ROM 33H 读rom MATCH ROM 55H 匹配rom SKIP ROM CCH 跳过rom SEARCH ROM F0H 搜索rom ALARM ROM ECH 警告rom WRITE SCRATCHPAD 4EH 写暂存器 READ SCRATCHPAD BEH 读暂存器 COPY SCRATCHPAD 48H 复制暂存器 COVERT T 44H 温度转换开始 RECALL E2 B8H 重调用E2存储器 READ POWER SUPPLY B4H 读供电方式 */ #ifndef DS18B20_H #define DS18B20_H #include "common.h" ***it DS18B20=P2^0; //自已定义IO口 unsigned char L_18B20,H_18B20; //分别存放低八位 高八位的数据; unsigned char fg=0,zhengshu,xiaoshu1,xiaoshu2; //fg为负数标志位,zhengshu是温度的整数部分,xiaoshu1是十分位,xiaoshu2是百分位 void Reset_18B20(void); //ds18b20复位程序 void Wait_18B20(); //等待程序,等待ds18b20应答 bit Readbit_18B20(void); //读取一个bit的数据 unsigned char Readbyte_18B20(void); //读取一个字节的数据 void Writebyte_18B20(unsigned char b); //写一个字节(控制字) void Convert(void); //开始转换 void Read_18B20(void); //读取ds18b20 void Reset_18B20(void)//ds18b20复位程序 { unsigned char i; DS18B20=0; i=110; while(i>0)i--; DS18B20=1; i=6; while(i>0)i--; } void Wait_18B20()//等待程序,等待ds18b20应答 { unsigned char i=255; while(DS18B20) { i--; if(i==0) return; //超时 } while(~DS18B20) { i--; if(i==0) return;//超时 } i=6; while(i>0)i--; } bit Readbit_18B20(void) //读取一个bit的数据 { unsigned char i; bit b; DS18B20=0; i++;i++; DS18B20=1; i++;i++;i++;i++;i++; b=DS18B20; i=13; while(i>0)i--; return b; } unsigned char Readbyte_18B20(void) //读取一个字节的数据 { unsigned char i,j,b; b=0; for(i=1;i<=8;i++) { j=Readbit_18B20(); b=(j<<7)|(b>>1); //又玩野 } return b; } void Writebyte_18B20(unsigned char b)//写一个字节(控制字) { unsigned char j,i; bit temp; for(j=1;j<=8;j++) { temp=b&0x01; b=b>>1; if(temp) // 写“1” { DS18B20=0; i++;i++;i++;i++;i++; DS18B20=1; i=13; while(i>0)i--; } else //写“0” { DS18B20=0; i=13; while(i>0)i--; DS18B20=1; i++;i++;i++;i++;i++; } } } void Convert(void) //开始转换 { Reset_18B20(); Wait_18B20(); //等待应答脉冲 Writebyte_18B20(0xcc); //跳过序列号脉冲 Writebyte_18B20(0x44); //转换命令 } void Read_18B20(void) //读取ds18b20 { Convert(); Reset_18B20(); Wait_18B20(); Writebyte_18B20(0xcc); //跳过ROM Writebyte_18B20(0xbe); //发送读取命令 L_18B20=Readbyte_18B20(); //读取低八位数据 H_18B20=Readbyte_18B20(); //读取高八位数据 if(H_18B20>0x7f) //最高位为1时温度是负 { L_18B20=~L_18B20; //补码转换,取反加一 H_18B20=~H_18B20+1; fg=1; //读取温度为负时fg=1 } zhengshu=L_18B20/16+H_18B20*16; //整数部分 xiaoshu1=(L_18B20&0x0f)*10/16; //小数第一位 xiaoshu2=(L_18B20&0x0f)*100/16%10;//小数第二位 } #endif |
5个回答
回帖奖励 +1 分积分
你都说程序没问题了,光发程序上来怎么解决问题。。。。
单总线主要是时序问题,注意调一下
99给张看看没有引脚不好找问题的
不错的文件,值得收藏
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1359 浏览 0 评论
1887 浏览 1 评论
993 浏览 0 评论
973 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1993 浏览 0 评论
12898 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-20 08:24 , Processed in 0.848138 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
