1、静电安全工作台
a、静电安全工作台是防静电工作区的基本组成部分,它由工作台、防静电桌垫、腕带接头和接大地线等组成。 b、防静电桌垫上应不少于两个腕带接头,一个供操作人员使用,另一个供威廉希尔官方网站 人员,检验人员或其它人员使用。 c、必要时,静电安全工作台上应配备离子风静电消除器。 d、静电安全工作台上不允许堆放塑料盒(片)、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物,图纸资料等应装入防静电文件袋内。 2、防静电腕带 直接接触静电敏感器件的人员均应戴防静电腕带,腕带应与人体皮肤有良好接触,腕带必须对人体无刺激、无过敏影响,腕带系统对地电阻值应在106~108Ω范围内。 3、防静电容器 在电子设备研制生产过程中,一切贮存、周转SSD的容器(元器件袋、转运箱、印制板架、元器件存放盒等)应具备静电防护性能。不允许使用金属和普通塑料容器。必要时,存放部件用的周转箱应接地。 4、离子风静电消除器 消除绝缘材料表面的静电荷应使用离子风静电消除器。 5、防静电工作服 a、进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作服,防静电工作服面料应符合GB 12014规定。 b、在相对湿度大于50%的环境中,防静电工作服允许选用纯棉制品。 6、防静电工作鞋 进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作鞋,防静电工作鞋应符合GB4385的有关规定。一般情况下允许穿普通鞋,但应同时使用导电鞋束或脚跟带。 7、防静电运输车 转运SSD或含有SSD的整、部件时,应采用有防静电性能的运输车。 |
2 个讨论
楼主说的很详细,但是还要补充一下,工厂常用的防静电用品还有防静电手套,防静电帽等。可以到http://www.shengyiyao.com这里看一下,里面的防静电用品很齐全
你正在撰写讨论
1459 浏览 0 评论
367 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2637 浏览 1 评论
6585 浏览 1 评论
9771 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-8 11:35 , Processed in 0.769588 second(s), Total 52, Slave 42 queries .
