电子元器件英特尔在推出USB3.0接口之后,有与苹果结合开发了Thunderboltt接口威廉希尔官方网站 ,看似有点“既生瑜,何生亮”,但实践上,两者都存在着本身的优劣性。 Thunderbolt可以提供10Gbps传输速度。理想世界中的存储产品普通无法提供如此高的传输速度。例如,Thunderbolt产品PegasusR6的数据传输速度甚至高于SATA3固态硬盘的传输速度。但Thunderbolt存储设备的速度同计算机外部硬盘速度一样。 即便PegasusR6在与支持Thunderbolt威廉希尔官方网站 的MacBookPro衔接时,传输速度也就是该笔记本外部硬盘的速度。此外,Thunderbolt设备价钱昂贵,即便最廉价的PegasusR6价钱约1500美元。而目前只要最新的MacBookPro和iMac支持Thunderbolt,其它设备不支持Thunderbolt,使得PC用户无法运用Thunderbolt,不能享用内部存储威廉希尔官方网站 初次超越电脑外部存储速度带来的便捷。 另一方面,消费类电子USB3.0可以提供5Gbps传输速度,较SATA3(传输速度6Gbps)略慢。但用户无需担忧外部硬盘会成为内部存储设备的瓶颈成绩。由于普通USB3.0外接硬盘价钱昂贵,约100美元。 因而,PC缺失Thunderbolt支持,苹果Mac缺失USB3.0支持都是一个损失。 了解更多http://www.passion-ic.com |
1 个讨论
9121 浏览 0 评论
7124 浏览 0 评论
7814 浏览 0 评论
5334 浏览 2 评论
7987 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:02 , Processed in 0.408425 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
