新萝卜u盘启动盘制作工具1.0
有些人反应说,用新萝卜u盘启动盘制作的U盘启动盘,在进入PE时,发现无法找到硬盘 ,让他们感到甚是郁闷。怎么会出现这样的问题,又该怎么解决的。我找到了一些解决 这类问题的方法,与大家分析那个一下的。 winpe 方法一: 在桌面上,鼠标右击“我的电脑”——“管理”——“磁盘管理”,可以看到PE已 经认出了移动硬盘(磁盘1),只是没有给它分配盘符而已。 在移动硬盘(磁盘1)的某个分区上(若有2个及其以上分区)鼠标右击——“更改 驱动器名和路径”——“添加”——“确定”,给它分配一个盘符。 这样怎么在“我的电脑”或“资源管理器”里还是找不到移动硬盘的盘符啊!别急 ,按下键盘上的Ctrl+Alt+Del,调出Windows任务管理器,在“进程”里选中 EXPLORER.EXE,接下来点“结束进程”!哎呀!任务栏和桌面图标都不见了!………… ,哦!又自动出来了!现在你去“我的电脑”或“资源管理器”里看看,OK! 方法二: 打开WinPM,同样可以看到PE已经认出了移动硬盘(磁盘1),只是没有给它分配盘 符而已。 在移动硬盘(磁盘1)的某个分区上鼠标右击——“装载”——“确定”——“关 闭”,就给它分配了一个盘符。去“我的电脑”或“资源管理器”里看看,OK! 用以上两种方法,在“我的电脑”里可以看到盘符,是较好的方法。 方法三: 用方法一在磁盘管理中给移动硬盘分配好盘符后,在磁盘管理中你新分配的盘符上 点右键再点打开,这时会弹出一个对话框,大意是说该分区不存在,不理它,重做一次 就行了,这样你就可以与其他分区交换数据了。 方法四: 用方法一在磁盘管理中给移动硬盘分配好盘符后,在IE浏缆器的地址栏输入你刚才 分配的盘符(X:),回车就行了,这样你就可以与其他分区交换数据了。 方法五: 用方法一在磁盘管理中给移动硬盘分配好盘符后,打开Total Commander,这样你 就可以在Total Commander与其他分区交换数据了。 以后若是再出现在PE下找不到硬盘了,就可以用上面的方法来解决的,不用为此而发愁 了。 u盘版 下载地址:http//:u.xinluobo.com |
1 个讨论
好东西,顶一下
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--了解算力芯片CPU
1068 浏览 0 评论
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--全书概览
975 浏览 0 评论
48124 浏览 1 评论
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】+ 个人心得并祝福
2300 浏览 1 评论
【创作者激励】威廉希尔官方网站 探索官—优秀原创作者扶持计划
10260 浏览 6 评论
GMT+8, 2025-2-2 06:54 , Processed in 0.373520 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
