做个课程设计外包不划算啊,自己人做吧!有什么问题再来问
在不考虑环境干扰的情况下,可以做一个所谓的原理验证机出来。
一、超声波选择网上的现成的模块,稍微质量好的(价格相对高的)。因为一般说的2CM--450CM其实很多都达不到。 二、你的设计运用场景,你没有描述出来。 是物体直接对着超声波直线运动,还是物体垂直于超声波运动。 如果是直线对着超声波移动就好做些,使用一个超声波即可。 这里我就假设是这样的。 三、你搞明白超声波的原理,知道怎么检测距离后,就会知道怎么具体做了。 四、单片机控制超声波发射,然后接受脉冲信号,通过声波速速度计算出距离。物体移动必然距离会变化。 那么你记录这个两个距离后,L1 和L2 ,并且由于超声波发射的间隔时间T你也是知道的。 L1-L2就是物体在你两个间隔发送超声波的变化距离,那么(L1-L2)/T,就可以得到速度。 当然,这里是在理想环境下,并且物体是平均速度才可以这么计算。 而且得到的速度当然也是物体的平均速度。 五、如果物体不是匀速的,那么需要增加算法了。这个就相对复杂。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
801 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
752 浏览 0 评论
北京君正X系列案例代理商:乐图 PAW GT2支持 PCM 与 DSD 互转
661 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1201 浏览 0 评论
1880 浏览 0 评论
12451 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-5 02:58 , Processed in 0.683695 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
