凌阳教育是专业的嵌入式linux培训机构,所以小编今天把我们教学过程中的整理的有关linux指令做了系统的整理,包括每个指令的实际运用都做了范例,希望能帮助更多的linux初学者: Linux 指令大全(一) cat cd chmod chown cp cut 名称:cat 使用权限:所有使用者 使用方式:cat [-AbeEnstTuv] [--help] [--version] fileName 说明:把档案串连接后传到基本输出(萤幕或加 > fileName 到另一个档案) 参数: -n 或 --number 由 1 开始对所有输出的行数编号 -b 或 --number-nonblank 和 -n 相似,只不过对于空白行不编号 -s 或 --squeeze-blank 当遇到有连续两行以上的空白行,就代换为一行的空白行 范例: cat -n textfile1 > textfile2 把 textfile1 的档案内容加上行号后输入textfile2 这个档案里 cat -b textfile1 textfile2 》 textfile3 把 textfile1 和textfile2 的档案内容加上行号(空白行不加)之后将内容附加到 textfile3 名称 : cd 使用权限 : 所有使用者 使用方式 : cd [dirName] 说明 : 变换工作目录至 dirName。 其中 dirName 表示法可为绝对路径或相对路径。若目录名称省略,则变换至使用者的home directory (也就是刚 login 时所在的目录)。 另外,“~” 也表示为 homedirectory 的意思,“.” 则是表示目前所在的目录,“” 则表示目前目录位置的上一层目录。 范例 : 跳到 /usr/bin/ : cd /usr/bin 跳到自己的 home directory : cd ~ 跳到目前目录的上上两层 : cd / 指令名称 : chmod 使用权限 : 所有使用者 使用方式 : chmod [-cfvR] [--help] [--version] mode file… 说明 : Linux/Unix 的档案存取权限分为三级 : 档案拥有者、群组、其他。利用 chmod 可以藉以控制档案如何被他人所存取。 把计 : mode : 权限设定字串,格式如下 : [ugoa…][[+-=][rwxX]…][,…],其中u 表示该档案的拥有者,g表示与该档案的拥有者属于同一个群体(group)者,o 表示其他以外的人,a 表示这三者皆是。 + 表示增加权限、- 表示取消权限、= 表示唯一设定权限。 r 表示可读取,w 表示可写入,x 表示可执行,X 表示只有当该档案是个子目录或者该档案已经被设定过为可执行。 -c : 若该档案权限确实已经更改,才显示其更改动作 -f : 若该档案权限无法被更改也不要显示错误讯息 -v : 显示权限变更的详细资料 -R : 对目前目录下的所有档案与子目录进行相同的权限变更(即以递回的方式逐个变更) --help : 显示辅助说明 --version : 显示版本 范例 :将档案 file1.txt 设为所有人皆可读取 : chmod ugo+r file1.txt 将档案 file1.txt 设为所有人皆可读取 : chmod a+r file1.txt 将档案 file1.txt 与 file2.txt 设为该档案拥有者,与其所属同一个群体者可写入,但其他以外的人则不可写入: chmod ug+w,o-w file1.txt file2.txt 将 ex1.py 设定为只有该档案拥有者可以执行 : chmod u+x ex1.py 将目前目录下的所有档案与子目录皆设为任何人可读取 : chmod -R a+r * 此外chmod也可以用数字来表示权限如 chmod 777 file 语法为:chmod abc file 其中a,b,c各为一个数字,分别表示User、Group、及Other的权限。 r=4,w=2,x=1 若要rwx属性则4+2+1=7; 若要rw-属性则4+2=6; 若要r-x属性则4+1=7。 范例: chmod a=rwx file 和 chmod 777 file 效果相同 chmod ug=rwx,o=x file 和 chmod 771 file 效果相同 若用chmod 4755 filename可使此程式具有root的权限 指令名称 : chown 使用权限 : root 使用方式 : chmod [-cfhvR] [--help] [--version]user[:group] file… 说明 : Linux/Unix 是多人多工作业系统,所有的档案皆有拥有者。利用 chown 可以将档案的拥有者加以改变。一般来说,这个指令只有是由系统管理者(root)所使用,一般使用者没有权限可以改变别人的档案拥有者,也没有权限可以自己的档案拥有者改设为别人。只有系统管理者(root)才有这样的权限。 把计 : user : 新的档案拥有者的使用者 IDgroup : 新的档案拥有者的使用者群体(group)-c: 若该档案拥有者确实已经更改,才显示其更改动作-f : 若该档案拥有者无法被更改也不要显示错误讯息-h : 只对于连结(link)进行变更,而非该 link真正指向的档案-v : 显示拥有者变更的详细资料-R : 对目前目录下的所有档案与子目录进行相同的拥有者变更(即以递回的方式逐个变更)--help : 显示辅助说明--version: 显示版本 范例 : 将档案 file1.txt 的拥有者设为 users 群体的使用者 jessie : chown jessie:users file1.txt 将目前目录下的所有档案与子目录的拥有者皆设为 users 群体的使用者 lamport : chmod -R lamport:users * 名称:cp 使用权限:所有使用者 使用方式: cp [options] source dest cp [options] source… directory 说明:将一个档案拷贝至另一档案,或将数个档案拷贝至另一目录。 把计 -a 尽可能将档案状态、权限等资料都照原状予以复制。 -r 若 source 中含有目录名,则将目录下之档案亦皆依序拷贝至目的地。 -f 若目的地已经有相同档名的档案存在,则在复制前先予以删除再行复制。 范例: 将档案 aaa 复制(已存在),并命名为 bbb : cp aaa bbb 将所有的C语言程式拷贝至 Finished 子目录中 : cp *.c Finished 名称:cut 使用权限:所有使用者 用法:cut -cnum1-num2 filename 说明:显示每行从开头算起 num1 到 num2 的文字。 范例: shell》 cat example test2 this is test1 shell》 cut -c0-6 example ## print 开头算起前 6 个字元 test2 this i 名称 : find 用法 : find 使用说明 : 将档案系统内符合 expression 的档案列出来。你可以指要档案的名称、类别、时间、大小、权限等不同资讯的组合,只有完全相符的才会被列出来。 find 根据下列规则判断 path 和 expression,在命令列上第一个 - ( ) , ! 之前的部份为path,之后的是 expression。如果 path 是空字串则使用目前路径,如果 expression 是空字串则使用 -print 为预设expression expression 中可使用的选项有二三十个之多,在此只介绍最常用的部份。 -mount, -xdev : 只检查和指定目录在同一个档案系统下的档案,避免列出其它档案系统中的档案 -amin n : 在过去 n 分钟内被读取过 -anewer file : 比档案 file 更晚被读取过的档案 -atime n : 在过去 n 天过读取过的档案 -cmin n : 在过去 n 分钟内被修改过 -cnewer file :比档案 file 更新的档案 -ctime n : 在过去 n 天过修改过的档案 -empty : 空的档案-gid n or -group name : gid 是 n 或是group 名称是 name -ipath p, -path p : 路径名称符合 p 的档案,ipath 会忽略大小写 -name name, -iname name : 档案名称符合 name 的档案。iname 会忽略大小写 -size n : 档案大小 是 n 单位,b 代表 512 位元组的区块,c 表示字元数,k 表示kilo bytes,w 是二个位元组。-type c : 档案类型是 c 的档案。 d: 目录 c: 字型装置档案 b: 区块装置档案 p: 具名贮列 f: 一般档案 l: 符号连结 s: socket -pid n : process id 是 n 的档案 你可以使用 ( ) 将运算式分隔,并使用下列运算。 exp1 -and exp2 ! expr -not expr exp1 -or exp2 exp1, exp2 范例: 将目前目录及其子目录下所有延伸档名是 c 的档案列出来。 # find . -name “*.c” 将目前目录其其下子目录中所有一般档案列出 # find . -ftype f 将目前目录及其子目录下所有最近 20 分钟内更新过的档案列出 # find . -ctime -20 名称:less 使用权限:所有使用者 使用方式: less [Option] filename 说明: less 的作用与 more 十分相似,都可以用来浏览文字档案的内容,不同的是 less 允许使用者往回卷动 以浏览已经看过的部份,同时因为 less 并未在一开始就读入整个档案,因此在遇上大型档案的开启时,会比一般的文书编辑器(如vi)来的快速。 范例: 指令名称 : ln 使用权限 : 所有使用者 使用方式 : ln [options] source dist,其中 option 的格式为 : [-bdfinsvF] [-S backup-suffix] [-V{numbered,existing,simple}] [--help] [--version] [--] 说明 : Linux/Unix 档案系统中,有所谓的连结(link),我们可以将其视为档案的别名,而连结又可分为两种: 硬连结(hard link)与软连结(symbolic link),硬连结的意思是一个档案可以有多个名称,而软连结的方式则是产生一个特殊的档案,该档案的内容是指向另一个档案的位置。硬连结是存在同一个档案系统中,而软连结却可以跨越不同的档案系统。 ln source dist 是产生一个连结(dist)到 source,至于使用硬连结或软链结则由参数决定。 不论是硬连结或软链结都不会将原本的档案复制一份,只会占用非常少量的磁碟空间。 -f : 链结时先将与 dist 同档名的档案删除-d : 允许系统管理者硬链结自己的目录-i : 在删除与dist 同档名的档案时先进行询问-n : 在进行软连结时,将 dist 视为一般的档案-s : 进行软链结(symbolic link)-v : 在连结之前显示其档名-b: 将在链结时会被覆写或删除的档案进行备份-S SUFFIX : 将备份的档案都加上 SUFFIX 的字尾-V METHOD : 指定备份的方式--help: 显示辅助说明--version : 显示版本 范例 : 将档案 yy 产生一个 symbolic link : zz ln -s yy zz 将档案 yy 产生一个 hard link : zz ln yy xx 名称:locate 使用权限:所有使用者 使用方式: locate [-q] [-d ] [--database=] locate [-r ] [--regexp=] locate [-qv] [-o ] [--output=] locate [-e ] [-f ] <[-l ] [-c] <[-U ] [-u]> locate [-Vh] [--version] [--help] 说明: locate 让使用者可以很快速的搜寻档案系统内是否有指定的档案。其方法是先建立一个包括系统内所有档案名称及路径的资料库,之后当寻找时就只需查询这个资料库,而不必实际深入档案系统之中了。 在一般的 distribution 之中,资料库的建立都被放在 contab 中自动执行。一般使用者在使用时只要用 # locate your_file_name 的型式就可以了。 参数: -u -U 建立资料库,-u 会由根目录开始,-U 则可以指定开始的位置。 -e 将 排除在寻找的范围之外。 -l 如果 是 1.则启动安全模式。在安全模式下,使用者不会看到权限无法看到的档案。这会始速度减慢,因为locate 必须至实际的档案系统中取得档案的权限资料。 -f 将特定的档案系统排除在外,例如我们没有到理要把 proc 档案系统中的档案放在资料库中。 -q 安静模式,不会显示任何错误讯息。 -n 至多显示 个输出。 -r 使用正规运算式 做寻找的条件。 -o 指定资料库存的名称。 -d 指定资料库的路径 -h 显示辅助讯息 -v 显示更多的讯息 -V 显示程式的版本讯息 范例: locate chdrv : 寻找所有叫 chdrv 的档案 locate -n 100 a.out : 寻找所有叫 a.out 的档案,但最多只显示 100 个 locate -u : 建立资料库 名称 : ls 使用权限 : 所有使用者 使用方式 : ls [-alrtAFR] [name…] 说明 : 显示指定工作目录下之内容(列出目前工作目录所含之档案及子目录)。 -a 显示所有档案及目录 (ls内定将档案名或目录名称开头为“.”的视为隐藏档,不会列出) -l 除档案名称外,亦将档案型态、权限、拥有者、档案大小等资讯详细列出 -r 将档案以相反次序显示(原定依英文字母次序) -t 将档案依建立时间之先后次序列出 -A 同 -a ,但不列出 “.” (目前目录) 及 “” (父目录) -F 在列出的档案名称后加一符号;例如可执行档则加 “*”, 目录则加 “/” -R 若目录下有档案,则以下之档案亦皆依序列出 范例: 列出目前工作目录下所有名称是 s 开头的档案,愈新的排愈后面 : ls -ltr s* 将 /bin 目录以下所有目录及档案详细资料列出 : ls -lR /bin 列出目前工作目录下所有档案及目录;目录于名称后加 “/”, 可执行档于名称后加 “*” : ls -AF 名称:more 使用权限:所有使用者 使用方式:more [-dlfpcsu] [-num] [+/pattern] [+linenum][fileNames] 说明:类似 cat ,不过会以一页一页的显示方便使用者逐页阅读,而最基本的指令就是按空白键(space)就往下一页显示,按b 键就会往回(back)一页显示,而且还有搜寻字串的功能(与 vi 相似),使用中的说明文件,请按 h 。 参数:-num 一次显示的行数 -d 提示使用者,在画面下方显示 [Press space to continue, q toquit.] ,如果使用者按错键,则会显示 [Press h for instructions.] 而不是 哔 声 -l 取消遇见特殊字元 ^L(送纸字元)时会暂停的功能 -f 计算行数时,以实际上的行数,而非自动换行过后的行数(有些单行字数太长的会被扩展为两行或两行以上) -p 不以卷动的方式显示每一页,而是先清除萤幕后再显示内容 -c 跟 -p 相似,不同的是先显示内容再清除其他旧资料 -s 当遇到有连续两行以上的空白行,就代换为一行的空白行 -u 不显示下引号 (根据环境变数 TERM 指定的 terminal 而有所不同) +/ 在每个档案显示前搜寻该字串(pattern),然后从该字串之后开始显示 +num 从第 num 行开始显示 fileNames 欲显示内容的档案,可为复数个数 范例: more -s testfile 逐页显示 testfile 之档案内容,如有连续两行以上空白行则以一行空白行显示。 more +20 testfile 从第 20 行开始显示 testfile 之档案内容。 名称:mv 使用权限:所有使用者 使用方式: mv [options] source dest mv [options] source… directory 说明:将一个档案移至另一档案,或将数个档案移至另一目录。 参数:-i 若目的地已有同名档案,则先询问是否覆盖旧档。 范例: 将档案 aaa 更名为 bbb : mv aaa bbb 将所有的C语言程式移至 Finished 子目录中 : mv -i *.c 名称:rm 使用权限:所有使用者 使用方式:rm [options] name… 说明:删除档案及目录。 把计 -i 删除前逐一询问确认。 -f 即使原档案属性设为唯读,亦直接删除,无需逐一确认。 -r 将目录及以下之档案亦逐一删除。 范例: 删除所有C语言程式档;删除前逐一询问确认 : rm -i *.c 将 Finished 子目录及子目录中所有档案删除 : rm -r Finished 名称:rmdir 使用权限:于目前目录有适当权限的所有使用者 使用方式: rmdir [-p] dirName 说明: 删除空的目录。 参数: -p 是当子目录被删除后使它也成为空目录的话,则顺便一并删除。 范例: 将工作目录下,名为 AAA 的子目录删除 : rmdir AAA 在工作目录下的 BBB 目录中,删除名为 Test 的子目录。若 Test 删除后,BBB 目录成为空目录,则BBB 亦予删除。 rmdir -p BBB/Test 名称:split 使用权限:所有使用者 使用方式:split [OPTION] [INPUT [PREFIX]] 说明: 将一个档案分割成数个。而从 INPUT 分割输出成固定大小的档案,其档名依序为 PREFIXaa,PREFIXab…;PREFIX 预设值为 `x。若没有 INPUT 档或为 `-,则从标准输入读进资料。 匡兜 -b, --bytes=SIZE SIZE 值为每一输出档案的大小,单位为 byte。 -C, --line-bytes=SIZE 每一输出档中,单行的最大 byte 数。 -l, --lines=NUMBER NUMBER 值为每一输出档的列数大小。 -NUMBER 与 -l NUMBER 相同。 --verbose 于每个输出档被开启前,列印出侦错资讯到标准错误输出。 --help 显示辅助资讯然后离开。 --version 列出版本资讯然后离开。 SIZE 可加入单位: b 代表 512, k 代表 1K, m 代表 1 Meg。 范例: PostgresSQL 大型资料库备份与回存: 因 Postgres 允许表格大过你系统档案的最大容量,所以要将表格 dump 到单一的档案可能会有问题,使用split进行档案分割。 % pg_dump dbname | split -b 1m - filename.dump. 重新载入 % createdb dbname % cat filename.dump.* | pgsql dbname 名称:touch 使用权限:所有使用者 使用方式: touch [-acfm] [-r reference-file] [--file=reference-file] [-t MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]] [-d time] [--date=time][--time={atime,access,use,mtime,modify}] [--no-create] [--help] [--version] file1 [file2 …] 说明: touch 指令改变档案的时间记录。 ls -l 可以显示档案的时间记录。 参数: a 改变档案的读取时间记录。 m 改变档案的修改时间记录。 c 假如目的档案不存在,不会建立新的档案。与 --no-create 的效果一样。 f 不使用,是为了与其他 unix 系统的相容性而保留。 r 使用参考档的时间记录,与 --file 的效果一样。 d 设定时间与日期,可以使用各种不同的格式。 t 设定档案的时间记录,格式与 date 指令相同。 --no-create 不会建立新档案。 --help 列出指令格式。 --version 列出版本讯息。 范例: 最简单的使用方式,将档案的时候记录改为现在的时间。若档案不存在,系统会建立一个新的档案。 touch file touch file1 file2 将 file 的时间记录改为 5 月 6 日 18 点 3 分,公元两千年。时间的格式可以参考 date指令,至少需输入 MMDDHHmm ,就是月日时与分。 touch -c -t 05061803 file touch -c -t 050618032000 file 将 file 的时间记录改变成与 referencefile 一样。 touch -r referencefile file 将 file 的时间记录改成 5 月 6 日 18 点 3 分,公元两千年。时间可以使用 am, pm 或是24 小时的格式,日期可以使用其他格式如 6 May 2000 。 touch -d “6:03pm” file touch -d “05/06/2000” file touch -d “6:03pm 05/06/2000” file
更多的linux学习请登录我们的linux学习论坛:http://bbs.sunplusedu.com/
