3 个讨论
电阻式触摸屏的代表机型是三星Messager Touch,HTC的Touch Diamond等。这种屏幕由多层材料复合而成,当触摸屏表面受到压力时,顶层与底层之间接触,产生相应的电信号改变电流,通过运算确定位置并完成相应操作。
电容式触摸屏则首推iPhone,HTC Hero和Blackberry Storm等机型。当手指触摸屏幕时,人体电场导致手指和屏幕形成耦合电容,电流从电容屏四角的电极中流出,通过精密计算得出位置。 而三星U600等则采用了红外触摸屏,其中又分为热敏和光学两种。使用热敏屏时需要用有一定温度的物体触摸屏幕。而光学式触摸屏则是利用传感器,通过不可见光束将屏幕分成许多细小网格,根据横轴和竖轴来计算触摸位置。 就造价而言,最贵的显然是红外触摸屏,前两者要便宜一些。 电阻屏需要多层材质复合而成,电容屏和红外屏一般都是玻璃材质,这也就意味着耐用性方面,显然是玻璃材质的电容屏和红外屏较好,电阻屏的耐用度相对来说就要差一些了。 电阻屏需要多层材质复合而成,电容屏和红外屏一般都是玻璃材质,这也就意味着耐用性方面,显然是玻璃材质的电容屏和红外屏较好,电阻屏的耐用度相对来说就要差一些了。 电阻屏和红外屏的输入条件比较宽松,手指、手套和笔均可,热敏屏需要温热的手指,这个有点囧,冬天肿么办?而电容屏显然只能用手指触摸了,就算用笔把屏幕给划破了,系统都不会有半点儿反应的。 电阻屏在户外的可视效果比较烂,后两者相对较好,但对光学屏而言,户外的强光会影响屏幕的精确度。 电阻屏不支持多点触摸,后两者则支持。 |
简短而不乏详细,学习了,收获很大 啊
760个成员聚集在这个小组
加入小组2155 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
3725 浏览 1 评论
1836 浏览 6 评论
1581 浏览 1 评论
788浏览 2评论
546浏览 2评论
488浏览 2评论
447浏览 2评论
1223浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 09:45 , Processed in 1.023549 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
