` 以前一直听别人说什么苹果皮之类的,可以让iOS和Android系统手机可以多卡多待,还有iOS和Android系统的Pad和Touch可以打电话、发短信、随时随地上网。但是一直没有见过实物,到底长啥样。还有这么多品牌的苹果皮,到底哪种效果最好,功能最强大,在网上搜索了大把的资料,也一一做了详细的比较。 最后,终于选定了湖北沸石的SocBlue。我看中的就是它的小巧和便携,而且是通过蓝牙连接,用起来自己非常方便,而且我对 SocBlue A820做了如下使用评测。 一是蓝牙。我在实际使用中测试了SocBlue A820与手机的有效连接距离,在室内的有效连接距离约有10米,中间还隔了2堵墙,说明SocBlue A820的蓝牙信号还不错。 二是电话信号。SocBlue A820其实就是一个电话,通过SocBlue拨号软件可以看到SocBlue A820的实时信号强度。我在公司的GSM信号死角测试了SocBlue A820的移动信号情况,应该说它的移动信号与大品牌手机基本一致,别的手机信号强的地方它也强;别的手机没有信号的地方,它也没有信号,总体来说信号很是中肯。 三是通话音质。对于SocBlue A820的通话音质,我是非常满意的。使用MB870和iPad2打电话,无论是听筒还是送话器,都非常清晰,通话双方均可清晰对话,无延迟或回音现象,与普通手机无异。 四是上网速度。SocBlue A820是支持EDGE网的,只需要在拨号软件中设置开通,并按照运营商的端口信息配置好就可以使用了。用我的中国移动2G卡通过SocBlue A820上网,速度基本为15K左右,看看新闻,发发微博,挂个QQ还是可以接受的。 五是电池待机。SocBlue A820是内置电池,不可更换,因此待机能力尤其关键。经过连续1周的使用,SocBlue A820的待机时间基本可以达到3天以上,对于普通用户来说,也够用了,因为待机时间太久,反而会经常忘记充电。 六是来电震动。SocBlue A820是内置来电震动的,电话响起时,SocBlue A820会发出强烈的震动,请注意是强烈。内置的震动功能令电话漏接的可能性变得更加小了。 总之,对于SocBlue A820,我是非常满意的。 ` |
2 个讨论
我顶。。。。
1029个成员聚集在这个小组
加入小组18042 浏览 7 评论
4368 浏览 1 评论
15853 浏览 3 评论
8996 浏览 3 评论
30306 浏览 3 评论
443浏览 1评论
2445浏览 1评论
262浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 22:16 , Processed in 0.538788 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
