摘要 随着倾角传感器在地质设备倾斜监测、雷达车辆平台检测、船舶航行姿态测量、火炮炮管初射角度测量、石油钻井设备 、卫星通信车姿态检测、各种工程机械倾角测量等行业中的推广和应用,要求倾角传感器采集到的大量数据能够在各种恶劣的工业控制环境和现场中得到有效的、完整的保存。海量数据存储器的使用解决了我们对大容量采集数据的存储;内置的时钟功能让我们更好的了解发生倾斜角度时的具体时间;低功耗设计适合国家提倡的节能需求。 系统框架 倾角传感器采用针对工业现场控制领域推出的串口输出型双轴倾角传感器,其内置高精度 16bit A/D 差分转换器,通过5 阶滤波算法,从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜和俯仰角度。输出响应频率标准可达18Hz。其它特性: a 双轴RS232/485数字输出倾角传感器量程±1~±90°可选;精度0.004 分辨率0.01 b 用户可通过串口指令设定倾角相对零点输出位置、传感器波特率等多项参数。 c 数字输出,双层电路板,封装外壳的产品防水等级IP68,抗外界电磁干扰能力强。 d 宽温工作-40~+85, 高抗振性能>2000g 使用欧洲进口倾角单元,电容微型摆锤原理。利用地球重力原理,当倾角单元倾斜时,地球重力在相应的摆锤上会产生重力的分量,相应的电容量会变化,通过对电容量处量放大,滤波,转换之后得出倾角。 海量数据存储器采用广州乐诚电子科技有限公司提供的LCW-S数据存储器, 是一款可以替代PC机的便携式串口数据记录仪。LCW-S数据存储器是一种超大容量的数据存储设备,采用嵌入式系统控制芯片,将串口RS-232/485输入的数据透明存储在SD卡中。数据存储器采用模块化设计,不需要用户对现有设备进行改造,实现数据实时存储。该产品已广泛使用于系统集成设备、自动化采集设备、高校、研究所重要实验装置“黑匣子”,是具有高度集成,高可靠性,低成本优势的数据存储产品。 有如下功能: a 采用工业级高性能32位处理器,运用独特的动态内存分配管理算法,提高数据的处理能力,实现实时 高速数据采集、持续数据记录和大容量数据存储的便携式数据存储记录仪。其高达100Kb/s的数据接收及存储能力,完全适应倾角传感器高速的,海量的数据存储。 b 超低功耗设计,支持锂电池供电适用野外和移动状态下的数据存储环境。 c 具有时钟功能,数据存储文件以当前的年月日自动命名;可根据用户的具体需要对接收到的每帧数据加入实时时间,方便后期数据处理。 d 中文配置软件,通过串口可修改波特率、时钟校准等。 e 可对仪器仪表采集设备发送轮询指令(根据用户需求定制)。 f 存储器工作用的参数可以固化到处理器内的FLASH 存储器中,不会发生参数丢失的问 题。固化的工作参数上电时自动调出。 |
8012 浏览 0 评论
1850 浏览 0 评论
17193 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21878 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7922 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 03:55 , Processed in 0.556087 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
