一、变压器的噪声构成分析:
变压器的电磁噪声属于机械性噪声,它是交变磁场对铁芯及线圈产生周期性交变作用力引起的振动产生的,振动的铁芯(矽钢板)线圈向外辐射噪声,其主频取决于交流电频率,但是由于通电变压器内,导线、铁芯内部的涡流作用下,其辐射出来的噪声远比单一频率震动产生的噪声复杂多了。
二、噪声的传播:
通常噪声的传播途径分为两类:
1、是噪声通过空气的传播扩散,在传播扩散过程中不断衰减,能量密度不断降低。
2、是噪声通过固体的传播扩散,在梁柱及楼板结构中传播扩散,能量密度也有所降低,但不大。因此噪声会传得更远。在受影响的房间内,由于噪音是从楼板、墙体等建筑结构向房间辐射的,因此即使关闭门窗也不会使房间噪音降低。
三、降噪途径
一般降噪的途径分为主动降噪与被动降噪两种途径
1、 主动式的降噪:通过改变变压器的结构降低变压器的固有噪音,在目前非变压器的制造商是不可行的。
2、 因此被动降噪就成了变压器降噪的唯一途径,被动降噪就是通过减弱,隔断噪音的传播途径而达到降噪的效果, 因此根据噪声的传播途径分为空气声隔断和固体声隔断两个部分。
四、变压器噪声的百分百的解决方案
1、变压器噪音在空气中传播的隔断:
变压器隔声罩是广州乐信环保科技有限公司专门针对电力变压器噪音的一项具有划时代意义的专利产品,是电力变压器噪声在空气传播的百分百解决方案。同时也是最节省费用的方案。
变压器隔声罩使用多层受约束板隔声威廉希尔官方网站
大幅降低变压器噪声通过空气向外辐射的噪音;同时我们从实际出发在隔声罩上安装了变压器散热用的风机,为解决变压器噪音通过散热通风口向外传播,设计研究了变压器隔声罩消声器,成功地实现了消声器的工程化,通过实验分析,消声器的理论数值仿真计算与实验结果基本吻合。消声器设计在保证变压器通风散热的前提下,最终实现了预期的消声效果,使真个变压器隔声罩研制获得成功,有效地在现有威廉希尔官方网站
条件下,低成本地解决了变压器的扰民问题。同时电磁辐射也得到了有效的屏蔽,从此人们不再受变压器的噪音问题和电磁辐射问题的困扰。
当变压器安装在地下室或密闭的房间内,由于一般建筑的围护结构的隔声量都大于50db,基本可满足变压器噪音通过空气向外扩散的隔声要求。
2、变压器噪音在结构中传播(固体传声)的隔断:
a.变压器噪音在结构中传播路径分析:
①变压器噪音通过底部基础向大楼的屋架结构传播;
②变压器噪音通过高、低压连接电缆、母线及其支吊架向大楼的屋架结构传播;
b.处理方法:
①使用我公司既隔声也隔振的专利产品的多层复合隔声减振垫。是目前世界上最有效的解决结构传声的隔声产品。有效阻隔通过固体传播的结构噪声达98%.以上。(祥见复合隔声减振垫简介)
②使用电缆及母线软接,有效减弱变压器噪音通过高、低压连接电缆、母线向大楼的屋架结构传播;
③由于各种原因往往变压器高压端加装软接头会受到限制,因此悬浮式的电缆支吊架也是解决变压器噪音在高压端的固体传播的有效途径。
乐信多层复合隔声减振垫简介
前言:作为目前设备噪声源,目前主要使用的减振器材有弹簧减振器、橡胶减震器和气弹簧减震器三种,弹簧减震器对撞击震动是很有效的产品,但是对频率超过10Hz的震动效果很差,对于中高频率的震动基本上是无效的,对于在人的听域范围内的震动(噪音)来说,弹簧减震器不单无效而且是传导声波的桥梁(声桥);橡胶减震器由于制造工艺及硬度的不同其隔振效果也不理想;气弹簧减震器理论上隔振隔声效果要比前两种要好,但由于气囊形成共振腔使气弹簧在低频隔振效果很好,特别是对35Hz以下的低频震动,隔振效果很好,但是在中高频区效果也不理想。这就是目前所有减振产品对噪音通过结构传播(固体传声)无法彻底治理的原因所在。
多层复合隔声减振垫是我公司通过一年多实践、研究开发出来的一个既隔声也隔振的专利产品,它由气垫层吸收低频震动,以超细玻璃棉增加气垫腔的声衰减,用多层复合材料做中高频隔声;通过微质点受约束震动吸能原理,消除隔声层的透射噪声;该产品经多次的实地安装检测,证明它的宽频隔声隔振特性是目前其他产品所无法比拟的。是目前世界上最有效的解决结构传声的隔声产品。有效阻隔通过固体传播的结构噪声达98%.以上。
谁能指点下,俺对电子感兴趣,就是什么也不懂,想从入门的电子知识学起,该学点什么啊?
