板子说明书,开放给大家,很多经验也在里面: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 主要介绍: BonjourCapSense是一块以Cypress的PSoC单片机为核心的电容感应触摸键评估板。同时,独创的整合了ISSP下载功能与I2C到UART的数据观测功能,实现按键参数的调试。BonjourCapSense一块三合一的开发评估套件,对未接触过Cypress公司的PSoC单片机或者CapSense威廉希尔官方网站 的初学者来说,可以一举省去ISSP MiniProg下载器和I2C到UART数据桥接工具。 主要特性: + 采用CY8C21434,最高24MHz工作频率。8KB flash,5万次擦写寿命。512B SRAM。最多28个数模两用I/O,4个数字块,4个模拟块等等。 + 具备4个感应按键,4个LED按键指示。 + 具备1个由14个复用按键组成的滑动条,合2个8段LED,通过PSoC的SPI接口显示滑动条位置0-99。 + 一个蜂鸣器。 + AVR单片机实现ISSP编程功能,从PC机直接读取hex文件烧写到PSoC。 + 优化的下载策略,速度超越CY3217 MiniProg套件。 + 更傻瓜化的C#开发的下载软件,方便初学者。 + AVR单片机实现I2C到UART数据桥接功能,通过I2C直接读取PSoC按键的Raw Counter、Baseline、Diff数据,然后发送到PC更好方便的监控数据,调节参数。 + Cypress提供的CapSense Data Viewing工具软件,无缝连接上述桥接功能。 + 整板工业级器件,-40°C ~80°C温度范围。 优越性: + 厚度2mm的PS有机玻璃覆盖,即可充分演示感应功能又能防止ESD损坏,保护PCB表面。 + 可跳线隔离PSoC同AVR,有了原装CY3217编程器照样使用。 + 设计保证5V的原装CY3217编程器直接使用时,评估板电源水涨船高,所有器件能在5V下安全使用,且电流不会倒灌损坏3.3V的LDO,不会倒灌影响到评估板USB的5V供电。 + 表面化金处理,PCB防氧化以提升焊接可靠性 + USB取电,省去直流电源。 + 全部器件方便采购,即使意外损坏也不用担心。 |
764个成员聚集在这个小组
加入小组2200 浏览 1 评论
1945 浏览 1 评论
3769 浏览 1 评论
1868 浏览 6 评论
1610 浏览 1 评论
1313浏览 2评论
687浏览 2评论
518浏览 2评论
497浏览 2评论
1373浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-19 00:52 , Processed in 1.040869 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
