USB1.1:
CH375 有HOST和SLAVE两种方式,即可以当主机去控制别的USB设备,如U盘等,又可以被PC控制。 CH372 只有设备模式,不能控制别的USB设备 USB2.0: 内部不含单片机核的USB芯片:CY7C68001 CYPRESS FT245BM FTDI 内部含有单片机核的USB芯片:CY7C68013 CYPRESS 有3种(56针,100针,128针) USB OTG: CY7C67200、CY7C67300, 内含16位的RISC MCU,输出16位的数据。为全速的USB接口 TD1120 集成全速主机高速从机,TransDimension公司生产 GL824 没有下到DATASHEET,不过网上都有资料,应该是高速的 USB HUB: AT43301 一个上行4个下行,为USB1.1接口 GL850A 一个上行4个下行,为USB2.0接口 以下这些HUB是网上弄来的,还没有查过,有要用到的去查查看吧: Alcor Micro AU2916,AU9412 AtmEl AT43301,AT43311 FDti FT8U2100AX Intel 8x930Hx,8x931Hx KC TecHnology KC82C160,KC82C169 Motorola MC141555,MC141556 PHilips PDIUSBH11,PDIUSBH12 Sola Electronics MSE9701,MSE9712 TI TUSB204613 USAR Systems UR3HCGNH Winbond W81C180,W82C620 PS: 1、USB协议规USB通信遵守严格的主从模式,即必须是主-从,不能主-主或从-从。(很多人都知道,但考虑设计的时候没有注意到) 2、USB HUB是USB设备,只能接USB主机,比如以上的OTG的芯片,不能接非USB主机的芯片,比如CY7C68013.但是HUB接主机芯片以后,该芯片直接确定为主机模式,不能再设为从机。 |
7 个讨论
很有参考价值 收藏先
765个成员聚集在这个小组
加入小组2205 浏览 1 评论
1947 浏览 1 评论
3777 浏览 1 评论
1869 浏览 6 评论
1611 浏览 1 评论
1395浏览 2评论
691浏览 2评论
520浏览 2评论
498浏览 2评论
1378浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 10:27 , Processed in 1.346666 second(s), Total 61, Slave 52 queries .
