机械鼠标工作原理 机械鼠标的工作原理 机械鼠标是通过移动鼠标,带动胶球,胶球滚动又磨擦鼠标内分管水平和垂直两个方向的栅轮滚轴,驱动栅轮转动。栅轮轮沿为格栅状。紧靠栅轮格栅两侧,一侧是一红外发光管,另一侧是红外接收组件。红外接收组件为一三端器件,其中包含甲乙两个红外接收管。在水平和垂直栅轮夹角正对方向有一压紧轮,它使胶球无论向何方向滚动都始终压紧在两个栅轮轴上。 ticle/UploadPic/2009-3/2009311213821859.jpg" width="617" border="0" small="0"/> 机械鼠标是靠橡胶球带动光栅轮的,用两套光电对管是因为鼠标有X、Y轴两个运动方向,设仅横向移动鼠标,此时只有X轴方向的运动,那么存在需要识别X轴的光栅轮是顺时针还是逆时针转动(也就是你的鼠标是向左移还是向右移),这就只能够依靠一套光电对管来探测(光电对管指的是发光和接收两个元件),在光电接收管中按上下方位封装好两个光电三极管就能通过判断两个光电三极管的导通次序来得知光栅轮的转动方向了。你要用来测电机转动很简单,这个元件中间的引脚为公共集电极,1和3脚分别为两个光电三极管的发射极,如果只需要测转速而不需判断电机转动方向则只需要在电路中连接1、2或者2、3脚另一脚不接就是把这个元件当作单个光电三极管在用了。
4 个讨论
原理懂了,有没有电路图呀!
1534个成员聚集在这个小组
加入小组3898 浏览 0 评论
8245 浏览 0 评论
5892 浏览 0 评论
3989 浏览 1 评论
5113 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
341浏览 2评论
470浏览 2评论
4551浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
526浏览 1评论
674浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 01:58 , Processed in 0.501640 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
