1、WT588D语音芯片特征
? 模块封装(带FLASH存储器)为16脚、28脚嵌入式形式,芯片封装为DIP18、SSOP20和LQFP32形式; ? 根据外挂或者内置SPI-Flash的不同,播放时长也不同,支持2M~32M的SPI-Flash内存; ? 内嵌DSP高速音频处理器,处理速度快; ? 内置13Bit/DA转换器,以及12Bit/PWM输出,音质好; ? PWM输出可直接推动0.5W/8Ω扬声器,推挽电流充沛; ? 支持DAC/PWM两种输出方式; ? 支持加载MP3/WAV音频格式; ? 可通过专业上位机操作软件,随意组合语音,可插入静音,插入的静音不占用内存的容量,一个已加载语音可重复调用到多个地址; ? USB下载方式,支持在线下载/脱机下载;即便是在WT588D语音芯片通电的情况下,也一样可以正常下载数据到SPI-Flash; ? 支持MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制I/O口扩展输出模式; ? 三线串口控制模式切换到三线串口控制I/O口扩展输出模式只需发送数据就可以进行切换。切换后仍可把切换前的最后一工作状态带进切换后的模式工作; ? 任意设定显示语音播放状态信号的BUSY输出方式; ? 抗干扰性强,可应用在工业领域; ? 220段可控制地址位,单个地址位最多可加载128段语音,地址位内的语音组合播放; ? 支持对已加载语音播放试听; ? 语音播放停止马上进入Sleep模式,在sleep模式下,芯片转为完全停止状态。 ? 15种按键控制模式,任意一个按键可设定任意一种控制模式; ? 配套WT588D VioceChip上位机软件,接口简单,使用方便。能极大限度的发挥出WT588D语音单片机的各项功能; ? 简单的单片机编写方式,摆脱以往复杂繁琐的汇编思维; ? 最多可加载500段用于编辑的语音; ? 插入的静音时间范围10ms~25min; ? 芯片复位时间17ms; ? 串口发码时间40us~4000us; ? 工作电压DC2.8V~5.5V; ? 静态休眠电流小于10uA; ? 按键触发时间10ms; ? 支持加载6K~20K采样率音频; ? 支持8和弦MIDI播放。 2、WT588D语音芯片功能概述 WT588D语音芯片是一款功能强大的可重复擦除烧写的语音单片机芯片。WT588D让语音芯片不再为控制方式而寻找合适的外围单片机电路,高度集成的单片机威廉希尔官方网站 足于取代复杂的外围控制电路。配套WT588D VioceChip上位机操作软件可随意更换WT588D语音单片机芯片的任何一种控制模式,把信息下载到SPI-Flash上即可。软件操作方式简洁易懂,撮合了语音组合威廉希尔官方网站 ,大大减少了语音编辑的时间。完全支持在线下载,即便是WT588D通电的情况下,一样可以通过下载器给关联的SPI-Flash下载信息,给WT588D语音芯片电路复位一下,就能更新到刚下载进来的控制模式。 支持插入静音模式,插入静音不占用SPI-Flash内存的容量,一个地址位可插入10ms~25min的静音; MP3控制模式下,完全迎合市场上MP3的播放/暂停、停止、上一曲、下一曲、音量+、音量-等功能; 按键控制模式下触发方式灵活,可随意设置任意按键为脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、无效按键、电平保持不循环、电平保持可循环、非电平保持可循环、单键向前不循环、单键向后不循环、单键向前可循环、单键向后可循环、音量+、音量-、播放/暂停、停止、播放/停止等15种触发方式,最多可控制10个按键触发输出; 3×8按键组合控制模式下能以脉冲可重复触发的方式触发24个地址位语音,所触发地址位语音可在0~219之间设置;并口控制模式最多可用8个I/O口进行控制; 一线串口控制模式可通过发码端控制语音播放、停止、循环播放和音量大小,或者直接触发0~219地址位的任意语音,发码速度600us~2000us; 三线串口控制模式和三线串口控制I/O口扩展输出模式之间可通过发码切换,三线串口控制模式下,能控制语音播放、停止、循环播放和音量大小,或者直接触发0~219地址位的任意语音,三线串口控制I/O口扩展输出可以扩展输出8位,在两种模式下切换,能让上一个模式的最后一种状态保持着进入下一个模式。 PWM和DAC输出方式,PWM输出可直接推动0.5W/8Ω的扬声器,DAC输出外接功放,音质好。 应用范围广,几乎可以涉及到所有的语音场所,如报站器、报警器、提醒器、闹钟、学习机、智能家电、治疗仪、电子玩具、电讯、倒车雷达以及各种自动控制装置等场所,工艺上达到工业应用的要求。 3、WT588D语音芯片选型 详细的型号信息,可参考《货源信息》。 型号 FLASH I/O 封装形式 按键模式 并口模式 3×8矩阵按键 MP3模式 一线串口 三线串口 WTW500-16 16M 4 16PIN模块 OK —— —— OK OK OK WTW500-28 16M 11 28PIN模块 OK OK OK OK OK OK WT588D-18P 外挂 4 DIP18 OK —— —— OK OK OK WT588D-20SS 外挂 4 SSOP20 OK —— —— OK OK OK WT588D-32L 外挂 11 LQFP32 OK OK OK OK OK OK 4、FLASH存储器及语音长度的关系 表内数据是在语音为6K采样率时计算所得出来的。 存储器容量 语音时间 存储器容量 语音时间 存储器容量 语音时间 16M 516S 8M 238S 32M 1054S |
5 个讨论
4081 浏览 0 评论
4497 浏览 1 评论
4539 浏览 0 评论
7685 浏览 8 评论
3922 浏览 1 评论
1136浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-11 00:25 , Processed in 0.492768 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
