传输介质是网络中连接收发双方的物理通路,也是通信中实际传送信息的载体。 常用的传输介质为:双绞线,同轴电缆,光纤电缆和无线通信与卫星通信信道。 双绞线由按规则螺旋结构排列的两根,四根或八根绝缘导线组成。 屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP。 屏蔽双绞线由外部保护层,屏蔽层与多对双绞线组成。 非屏蔽双绞线由外部保护层,多对双绞线组成。 三类线,四类线,五类线。 双绞线用做远程中续线,最大距离可达15公里;用于100Mbps局域网时,与集线器最大距离为100米。 同轴电缆由内导体,外屏蔽层,绝缘层,外部保护层。 分为:基带同轴电缆和宽带同轴电缆。 单信道宽带:宽带同轴电缆也可以只用于一条通信信道的高速数字通信。 光纤电缆简称为光缆。 由光纤芯,光层与外部保护层组成。 在光纤发射端,主要是采用两种光源:发光二极管LED与注入型激光二极管ILD。 光纤传输分为单模和多模。区别在与光钎轴成的角度是或分单与多光线传播。 单模光纤优与多模光纤。 电磁波的传播有两种方式:1。是在空间自由传播,既通过无线方式。 2。在有限的空间,既有线方式传播。 移动通信:移动与固定,移动与移动物体之间的通信。 移动通信手段: 1 无线通信系统。 2 微波通信系统。 频率在100MHz-10GHz的信号叫做微波信号,它们对应的信号波长为3m-3cm。 3 蜂窝移动通信系统。 多址接入方法主要是有:频分多址接入FDMA,时分多址接入TDMA与码分多址接入CDMA。 4 卫星移动通信系统。 商用通信卫星一般是被发射在赤道上方35900km的同步轨道上 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-3-7 08:18 , Processed in 0.519335 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
