小型变压器故障的基本的原因:1 雷击2 线路的涌流3 工艺以及制造不良4 绝缘老化5 过载6 受潮7 维护不良的情况8 以及破坏及故意损坏9 连接松动
因此对于以上的这些问题,我们必须要对电源变压器来进行日常的一个维护: (1)保持好瓷套管以及绝缘子的一些清洁。 (2)然而在油冷却的系统中,我们必须要检查散热器以及有无渗漏的情况、或者生锈、污垢淤积以及任何的一些限制油的自由流动的机械损伤设备。 (3)我么必须要保证电气连接的一些紧固可靠性。 (4)我们必须要定期来检查分接开关情况。并且检验触头的紧固以及灼伤、疤痕、转动灵活性及接触的定位作用。 (5)在每三年的时候应对变压器线圈、以及套管避雷器进行介损的检测作用。 (6)一般每年检验避雷器的接地的可靠性。以及接地必须可靠,而引线应尽可能短。旱季应检测接地电阻,以及其值不应超过5Ω。www.phstdy.net 我们必须要记住不要在故障发生了再去解决情况,必须要进行平时的维护才是最为重要的。 |
987 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2036 浏览 2 评论
1729 浏览 1 评论
1807 浏览 2 评论
5815 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 06:23 , Processed in 0.489930 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
