扫一扫,分享给好友
最近想修改win7系统的桌面壁纸,不知道为什么既然无法修改背景图片,求大侠帮忙看看是什么原因? Win7桌面背景无法更改解决方案一 1、在开始搜索框中输入轻松访问中心,回车。 2、拉动滑块到“浏览所有设置”。单击“使计算机更易于查看”。 3、查看一下窗口底部“使屏幕上显示的内容更易于查看”部分“删除背景图像(如果有)”是否被勾选?如果有,请清空勾选。 4、检查壁纸能否更改。 Win7桌面背景无法更改解决方案二 1、使用组合键“Win+R”调出运行命令框。键入regedit.exe,回车,打开注册表编辑器。 2、依次定位到以下注册表项:HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies找到 ActiveDesktop 项。(如果没有,请右击“Policies”,选择“新建-》项”,并命名为 ActiveDesktop) 3、单击展开 ActiveDesktop,在右边细节窗口右键鼠标,选择“新建-》DWORD 值”,命名为 NoChangingWallPaper。为新建值 NoChangingWallPaper 赋值。1表示阻止更改,0表示允许更改。这里我们将其赋值为0。 4、单击“确定”保存更改,并退出注册表编辑器。重启计算机。 Win7桌面背景无法更改解决方案三 1、在地址栏中输入如下“%USERPROFILE%AppDataRoamingMicrosoftWindowsThemes”,回车。 2、将TranscodedWallpaper.jpg 重命名为 TranscodedWallpaper.old。 3、双击打开slideshow.ini,清空所有文件内容。退出资源管理器。 上面的三种解决Win7桌面背景无法更改的方法都需要在管理员权限下才能进行,如果第一种解决不了Win7桌面背景不能更改的问题,再接着用其余的两种方法试试。 满意回答: 我用的也是win7系统家庭基础版的,桌面是可以更改的。 先下载壁纸 然后在控制面板里外观里面有更改桌面背景 考虑到尺寸问题 最好把位置改为填充之类的 我用的是HP台式,不过这个应该跟机器本身没问题。 转载的原文地址:http://www.广告太烂.com/dngz/11122152.html |
百度啊最好的办法
GMT+8, 2024-11-10 16:01 , Processed in 0.381144 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
