第五届“华强PCB杯”LCD计算器设计大赛优秀作品集(2):
https://bbs.elecfans.com/jishu_288727_1_1.html
mofand***sy1:
单片机LCD掌上计算器+ 电子发烧友设计大赛+最终参赛帖+视频
https://bbs.elecfans.com/jishu_213771_1_1.html
1.计算器.2.俄罗斯方块3.时钟4.温度计
第五届“华强PCB杯”LCD计算器设计大赛+最终作品提交
https://bbs.elecfans.com/jishu_213814_1_1.html
584802333:
单片机LCD掌上计算器+电子发烧友设计大赛+视频
作品介绍:
本作品采用STC89c516+作为主芯片,另外有AT24C08作为存储芯片,用于存储计算结果,其余的为一个4*4的矩阵键盘和4个独立按键。
4*4矩阵键盘分别为
当shift=0时
| 1 | 2 | 3 | + |
| 4 | 5 | 6 | - |
| 7 | 8 | 9 | * |
| 0 | . | = | / |
当shift=1时
| 1 | 2 | exp() | sqrt() |
| 4 | 5 | tan() | pow() |
| 7 | 8 | In() | sin() |
| 0 | . | log10() | cos() |
4个独立按键分别为shift功能键,存储键,取数键,及清屏键。
实现功能:
可对浮点数进行加减乘除运算,及exp(), sqrt(), tan(), pow(), In(), sin(),log10(),cos()运算。跟一般的计算器功能无异。
https://bbs.elecfans.com/jishu_212060_1_1.html
作者:987564321
它不仅是一台普通计算器,也是一台程序员型计算器!
而且是一***创“滑盖设计”、带“真人语音播报”的计算器!
同时,它又是一台红外遥 控数字万年历、电子游戏机、铃声播放器
它还具备数据存储、遥控解码、电子秒表。。。。
它就是功能超多超强的多功能语音计算器!!!
(1)标准计算器功能
加、减、乘、除、平方、倒数、正弦、余弦、正切、对数。。。。
(2)进制转换功能(任意输入全部转换完成)
十进制转二、八、十六进制;
十六进制转十、八、二进制;
八进制转十、二、十六进制;
二进制转十、十六、八进制;
(3)真人语音播报功能
按键语音播报、计算/转换结果播报、开机语音提醒;语音播报可开/关且带记忆。
(4)游戏功能(集成三款经典游戏,可按键和全遥控操控、声音可开/关)
贪食蛇
推箱子
俄罗斯方块
(5)铃声播放器(按键/全遥控操控)
实现 上一曲、下一曲、播放/暂停、退出。
(6)数字时钟功能
多风格界面、字体变换、界面、字体自动记忆、时钟设置等等
(7)万年历
可查询任意时间农历、节气、节日。
(8)5路闹钟
集成5路闹钟,可单独设置5路闹钟时间、铃声、模式等等,具备记忆功能
(6)其他功能
遥控解码、电子秒表。。。。(都在菜单“附件”中)
(7)系统所有功能可实现全遥控操作。
https://bbs.elecfans.com/jishu_212889_1_1.html
作者:zhongpanpan
单片机LCD掌上计算器+参赛——计算器,简单,完全公开源码
虽然简单 但是很用心
https://bbs.elecfans.com/jishu_212703_1_1.html
作者: 雷奎
雷奎制作《第五届-华强PCB杯-LCD掌上计算器》_1 作品展示
看是一台普通计算器,它却比普通计算器精度高,有14位整数和13位小数显示,LCD背光等可调,
滑盖设计,带按键背灯的LCD掌上计算器。它是不怕掉电的数字万年历、气温表,同时还具有LCD显
示屏、键盘、温度传感器可以拆分,方便更换显屏。外接温度传感(DS 18B20)利于测量水温或其它
外界温度。它还具备数据运算结果存储功能。
https://bbs.elecfans.com/jishu_213620_1_1.html
雷奎制作《第五届-华强PCB杯-LCD掌上计算器》_1 完整作品
https://bbs.elecfans.com/jishu_213783_1_1.html
作者:i7gly
https://bbs.elecfans.com/jishu_213448_1_1.html
1,使用电池,随意移动,充分体现掌上计算器这主题,并有电池电量显示功能.
2,显示时间功能,基本够用,可以调节时间
3,按键音功能,可设置关/启按键音,,,不过,我觉得本身按键的声音已经大于按键音了{:soso_e127:}
4,自动调节屏幕亮度,根据环境的光亮程度自动调节屏幕亮度
5,拥有睡眠模式,按键在等待时间内没动作,进入睡眠模式,并等待时间是可以设置的
6,设置了自锁总开关之余还设置了按键开关,通过软件控制启停睡眠模式(这条是不是该归属于上一条)?
好吧,到介绍计算功能了,大赛硬性要求的基本功能肯定有,所以不重复介绍了.
7,有很实用的删除键,"<--"键删除上个输入的数字,"C"键删除正在输入的整个数字,"CE"返回初始输入状态
8,浮点数计算,因为51单片机浮点数鸡肋,所以我将小数位数限制在了5位
9,负数计算,可通过'+/-'键改变输入数字的正负值
10,求百分数"%"
11,累加累减功能,通过M+,M-,进行累加累减计算,并通过MR键调出累加/累减值,MC键删除累加累减值...说鸡肋点,也是有储蓄功能的...{:soso_e104:}
12,计算以10为底的自然数对数,用'log'表示
13,计算n!.
14,计算X的Y次方,用"x^y"表示
15,计算x的y次方根,用"x^/y"表示
16,三角函数计算,用到的有sin,cos,tan,sinh,cosh,tanh,共六个.
17,重复计算功能
11
