扫一扫,分享给好友
#include
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it cq2 = P1^0; //控制前后运动的电磁阀 ***it cq1 = P1^1; //控制左右运动的下面电磁阀 ***it cq3 = P1^2; //控制上下运动的电磁阀 ***it cq4 = P1^3; //控制左右运动的上面电磁阀 ***it s1 = P1^4; //第一步按钮开关 ***it s2 = P1^5; //第二步按钮开关 ***it s3 = P1^6; //第三步按钮开关 ***it err = P1^7; //错误判断位 ***it err2 = P3^0; ***it k1 = P3^3; //左右方向下面的磁感应开关 ***it k2 = P3^2; //左右方向上面的磁感应开关 ***it k3 = P3^1; //前后方向磁感应开关 #define OneStep 1 //第一步 #define TwoStep 2 //第二步 #define ThreeStep 3 //第三步 bit EnableTwoStepFlag = 0; //第二步工作允许标志 bit flag = 0; //定时时间标志 uint count = 0; // uchar volatile Status = OneStep; void Timer0Init() { TMOD = 0x21; TH0 = 0xd8; TL0 = 0xf0; TR0 = 1; ET0 = 1; } void Timer0()interrupt 1 using 1 { TH0 = 0xd8; TL0 = 0xf0; TR0 = 1; count++; if(count==200) { count = 0; flag = 1; } } void WaitTime(uchar dat) { uchar i = 0; for( i = 0;i while(flag == 0); flag = 0; } } void OneStepWork() { s1 = 1; while(s1 == 1); //等待S1 =0,按钮1按下 s1 = 1; cq1 = 0; //打开左右向下面电磁阀,推动气缸工作 k1 = 1; while(k1 == 1); //等待左右向下面磁感应开关到位 k1 = 1; cq2 = 0; //打开控制前后向电磁阀,推动前后气缸工作 k3 = 1; while(k3 == 1) { _nop_(); //等待前后向磁感应开关到位。 } k3 = 1; cq3 = 0; //打开上下向电磁阀,推动气缸向下运动 WaitTime(3); //等待1分钟 err = 1; err2 = 1; if( err == 1 && err2 == 1) //判断错误表示. err=1正确,err=0错误 { EnableTwoStepFlag = 1; cq3 = 1; WaitTime(2); cq2 = 1; } else { cq3 = 1; WaitTime(2); cq2 = 1; WaitTime(2); cq1 = 1; } } void TwoStepWork() { s2 = 1; while(s2 == 1); s2 = 1; cq4 = 0; k2 = 1; while(k2 == 1); k2 = 1; } void ThreeStepWork() { s3 = 1; while(s3 == 1); s3 = 1; cq4 = 0; WaitTime(1); cq1 = 0; } void main() { Timer0Init(); EA = 1; while(1) { switch(Status) { case OneStep: OneStepWork(); if(EnableTwoStepFlag) { EnableTwoStepFlag = 0; Status = TwoStep; } else { Status = OneStep; } break; case TwoStep: TwoStepWork(); Status = ThreeStep; break; case ThreeStep: ThreeStepWork(); Status = OneStep; break; default: break; } } } 为什么按s2不起作用啊 |
6个回答
S2不起作用,是不起什么作用,应该怎么样的,把问题说清楚
s1按下第一步工作正常,s2键按下程序没反应,不能按照设想的那样进行第二步工作
程序运行后,只有S1键能工作,每次都执行到cq3=1,cq2 = 1,即err和err2同时为1这个状态,就不能再往下进行了。就是S2键按下永远不会执行TwoStepWork();
在case里面进不了第二个条件,err信号错误
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11182 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:45 , Processed in 0.496239 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
