扫一扫,分享给好友
#include
#include #define uint8 unsigned char uint8 a,b,c; ***it io_DS1302_RST = P2^5; ***it io_DS1302_IO = P2^6 ; ***it io_DS1302_SCLK = P2^7 ; //-------------------------------------常数宏---------------------------------// #define DS1302_SECOND_WRITE 0x80 //写时钟芯片的寄存器位置 #define DS1302_MINUTE_WRITE 0x82 #define DS1302_HOUR_WRITE 0x84 #define DS1302_WEEK_WRITE 0x8A #define DS1302_DAY_WRITE 0x86 #define DS1302_MONTH_WRITE 0x88 #define DS1302_YEAR_WRITE 0x8C #define DS1302_SECOND_READ 0x81 //读时钟芯片的寄存器位置 #define DS1302_MINUTE_READ 0x83 #define DS1302_HOUR_READ 0x85 #define DS1302_WEEK_READ 0x8B #define DS1302_DAY_READ 0x87 #define DS1302_MONTH_READ 0x89 #define DS1302_YEAR_READ 0x8D //-----------------------------------操作宏----------------------------------// #define DS1302_SCLK_HIGH io_DS1302_SCLK = 1 ; #define DS1302_SCLK_LOW io_DS1302_SCLK = 0 ; #define DS1302_IO_HIGH io_DS1302_IO = 1 ; #define DS1302_IO_LOW io_DS1302_IO = 0 ; #define DS1302_IO_READ io_DS1302_IO #define DS1302_RST_HIGH io_DS1302_RST = 1 ; #define DS1302_RST_LOW io_DS1302_RST = 0 ; /****************************************************** * 保存时间数据的结构体 * ******************************************************/ struct { uint8 Second ; uint8 Minute ; uint8 Hour ; uint8 Day ; uint8 Week ; uint8 Month ; uint8 Year ; }Currenttime ; /***************************************************************************** * Function: static void v_DS1302Write_f( uint8 Content ) * * Description:向DS1302写一个字节的内容 * * Parameter:uint8 Content : 要写的字节 * * * ******************************************************************************/ static void v_DS1302Write_f( uint8 Content ) { uint8 i ; for( i = 8 ; i > 0 ; i-- ) { if( Content & 0x01 ) { DS1302_IO_HIGH } else { DS1302_IO_LOW } Content >>= 1 ; DS1302_SCLK_HIGH DS1302_SCLK_LOW } } /****************************************************************************** * Function: static uint8 v_DS1302Read_f( void ) * * Description: 从DS1302当前设定的地址读取一个字节的内容 * * Parameter: * * Return: 返回读出来的值(uint8) * ******************************************************************************/ static uint8 v_DS1302Read_f( void ) { uint8 i, ReadValue ; DS1302_IO_HIGH for( i = 8 ; i > 0 ; i-- ) { ReadValue >>= 1 ; if( DS1302_IO_READ ) { ReadValue |= 0x80 ; } else { ReadValue &= 0x7f ; } DS1302_SCLK_HIGH DS1302_SCLK_LOW } return ReadValue ; } /****************************************************************************** * Function: void v_DS1302WriteByte_f( uint8 Address, uint8 Content ) * * Description: 从DS1302指定的地址写入一个字节的内容 * * Parameter: Address: 要写入数据的地址 * * Content: 写入数据的具体值 * * Return: * ******************************************************************************/ void v_DS1302WriteByte_f( uint8 Address, uint8 Content ) { DS1302_RST_LOW DS1302_SCLK_LOW DS1302_RST_HIGH v_DS1302Write_f( Address ) ; v_DS1302Write_f( Content ) ; DS1302_RST_LOW DS1302_SCLK_HIGH } /****************************************************************************** * Function: uint8 v_DS1302ReadByte_f( uint8 Address ) * * Description:从DS1302指定的地址读出一个字节的内容 * * Parameter:Address: 要读出数据的地址 * * * * Return: 指定地址读出的值(uint8) * ******************************************************************************/ uint8 v_DS1302ReadByte_f( uint8 Address ) { uint8 ReadValue ; DS1302_RST_LOW DS1302_SCLK_LOW DS1302_RST_HIGH v_DS1302Write_f( Address ) ; ReadValue = v_DS1302Read_f() ; DS1302_RST_LOW DS1302_SCLK_HIGH return ReadValue ; } /****************************************************************************** * Function: void v_ClockInit_f( void ) * * Description:初始化写入DS1302时钟寄存器的值(主程序中只需调用一次即可) * * Parameter: * * * * Return: * ******************************************************************************/ void v_ClockInit_f( void ) { if( v_DS1302ReadByte_f( 0xc1) != 0xf0 ) { v_DS1302WriteByte_f( 0x8e, 0x00 ) ; //允许写操作 v_DS1302WriteByte_f( DS1302_YEAR_WRITE, 0x08 ) ; //年 v_DS1302WriteByte_f( DS1302_WEEK_WRITE, 0x04 ) ; //星期 v_DS1302WriteByte_f( DS1302_MONTH_WRITE, 0x12 ) ; //月 v_DS1302WriteByte_f( DS1302_DAY_WRITE, 0x11 ) ; //日 v_DS1302WriteByte_f( DS1302_HOUR_WRITE, 0x13 ) ; //小时 v_DS1302WriteByte_f( DS1302_MINUTE_WRITE, 0x06 ) ; //分钟 v_DS1302WriteByte_f( DS1302_SECOND_WRITE, 0x40 ) ; //秒 v_DS1302WriteByte_f( 0x90, 0xa5 ) ; //充电 v_DS1302WriteByte_f( 0xc0, 0xf0 ) ; //判断是否初始化一次标识写入 v_DS1302WriteByte_f( 0x8e, 0x80 ) ; //禁止写操作 } } /****************************************************************************** * Function: void v_ClockUpdata_f( void ) * Description:读取时间数据,并保存在结构体CurrentTime中 * Parameter: * * * Return: ******************************************************************************/ void v_ClockUpdata_f( void ) { CurrentTime.Second = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_SECOND_READ ) ; CurrentTime.Minute = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_MINUTE_READ ) ; CurrentTime.Hour = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_HOUR_READ ) ; CurrentTime.Day = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_DAY_READ ) ; CurrentTime.Month = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_MONTH_READ ) ; CurrentTime.Week = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_WEEK_READ ) ; CurrentTime.Year = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_YEAR_READ ) ; } void InitUART(void) { TMOD = 0x20; SCON = 0x50; TH1 = 0xFD; TL1 = TH1; PCON = 0x00; EA = 1; ES = 1; TR1 = 1; } void SendOneByte(unsigned char c) { SBUF = c; while(!TI); TI = 0; } void delay1s(void) //误差 -0.000000000125us { unsigned char a,b,c; for(c=212;c>0;c--) for(b=160;b>0;b--) for(a=80;a>0;a--); _nop_(); //if Keil,require use intrins.h _nop_(); //if Keil,require use intrins.h } void main(void) { InitUART(); v_ClockInit_f() ; while(1) { v_ClockUpdata_f(); SendOneByte(CurrentTime.Hour ); SendOneByte(CurrentTime.Minute); SendOneByte(CurrentTime.Second); delay1s(); } } void UARTInterrupt(void) interrupt 4 { if(RI) { RI = 0; //add your code here! } } |
5个回答
DS1302地线接上显示就不对 83 (时)01(分) 01(秒)
不接地线显示就对 13 (时)33(分) 09(秒) 接不接地线显示的数据都有变化; 不知道为什么?? 哪位能解释一下啊?? 谢谢!!!! |
程序量太大,不能给你一一分析,因为接地与不接地的原因好像不是很大,如果是地的,就应该接地,但是不要接错。由于你有显示对的时候,所以估计你的软件应该没有问题,还是多注意硬件上的问题
应该是程序有问题吧,具体我也不是很清楚的
谢谢楼上两位!!!!
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11175 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:49 , Processed in 0.515773 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
