船体设计:外形参考导弹驱逐舰171。主要材料为三合板,轻质杉木板 动力控制系统设计:电机采用的是380级的有刷电机,此电机驱动抽水泵,将水从船底抽上,然后喷出,为船的航 行提供动力。30A原装电调。此电调一端与电动机相连,为电动机提供电能,另一端与控制信号相连,从而实现动力输出的大小调节。方向控制方面,使用MG996R型号的舵机,可提供强大的扭力。舵机与水流输出的管道相连,通过控制舵机的转动,带动喷水管的转动,从而实现船的方向控制。而且,舵机的转动半径是人为可调的,所以可以方便实现转弯的控制。控制信号是用的27MHz通用频率的遥控发射接收器完成,控制距离可达100m,四通道。速度快慢可调,转弯半径可调,操作方便。 船用12V的锂电池做电源。锂电池重量轻,输出功率大,可为船的长时间航行提供足够的能量。 其他功能尚在讨论中,后期会有火控系统!!!哈哈 保钓刻不容缓!!!{:soso_e185:}{:soso_e185:} |
2 个讨论
GMT+8, 2025-3-7 06:21 , Processed in 0.380014 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
